roolialused klemmid
svenpu
Tere,
kas on kellelgi kogemusi rooli all olevate klemmide puhastamisega? nagu ma aru saan, siis on rooli all mingisugune plaat ,mis ühendab rooli nupud ja airbagi ülejäänud elektrisüsteemiga.
Kas üldse aitab nende puhastamine või kuluvad need klemmid ära vms? uue jupi hind on on igaljuhul ca 1600-1900.-kr + töö.
Pole seal ei plaati,ega kontake.Seal on lintjuhe,mis teatud tingimustel ära väsib ja seda saab ainult vahetada(kuigi olen ka neid lappinud,aga ajakulu on suur ning tulemus pole usaldusväärne.Ainult endale kannatab teha.)
:thumb:
svenpu
selge, tänud, siis pole mõtet ise hakata lahti lammutama seda värki
Milles üldse viga? Kui nupud ei toimi,siis ,kas nupud ise,või lintjuhe veaga.
svenpu
nupud toimivad, aga juba teist korda lõi airbag´i tule põlema ja seda just rooli keeramise ajal. lasin mingi aeg selle tule maha võtta, aga paari nädala pärast kordus jälle sama asi. hetkel siis arvatavasti airbagid ei tööta , kui tuli põleb.
VM väitis ,et selle vahetamine võtab 0,5h aega ja neil maksab see asi 1900.-kr, mis pole just niiväga soodne... aga eks ta tuleb ära vahetada , kui soov, et turvapadjad ka toimiks
saab9-3
Kasutatuid müüakse näiteks männikul 1000.- ringis. Kui on vigastamata, ei tohiks uuega olulist vahet olla.
