Ühel mustal päeval hakkas kast sahisema ja käigud ei lülitunud enam nii kuis vaja; tagurpidikäik kadus kohati sootuks. Veaks diagnoositi P0730 (incorrect gear ratio, arvatatav põhjus: wiring, TR sensor/ switchs, shift solenoids, transmission mechanical fault).
Kuidas antud olukorras käituda, kas peaks uue (kasutet) peale mõtlema või saab valutumalt lahendatud.
auto aastast 2000, 169kw
probleeme Aero atm kastiga
MangustGrupp
äkki on mingi sensor või tross pooleks, see pärast valib valesti..
Müüa sa ju seda ei tahtnud,kui küsisin.Mis kasu,kui olemas see sul?Algselt postitas: will
Kui solenoid blokis viga siis mul selline olemas.
