probleemne 9000 2,3turbo 143kw-d
alartob
tekkinud on probleem!turbo läheb punasex kui piitsa annad,küttekulu on suur ja mootor käib külmalt ebaühtlastel pööretel,ei tea kas viga on ajus või õhulugejas või sis veel lambdas.samas võib olla aju viga selle et jamama hakkas peale seda kui akku ära läx,nagu sai ikka päris mitu korda krokodega voolu antud kuna aku ei pidand enam.et sis otsin lahendust äkki keegi oskab midagi ütelda aa arvan et siin ple muud kui diagnosti lax!
Esiteks.
Proovi siin foorumis MSN kirjastiili mitte viljeleda. Lihtsalt komme on siin selline.
Teiseks.
Mõigu KEK pakub umbes katalüsaatorit.
Soovitan mõigu kekki uskuda. Siin ennegi sarnaste sümptomitega kativahetust tehtud.
Teine teema on mootori pöörded - need ei ole punase turboga otseselt seotud. Kui pole TCSiga mudel, siis kasi IAC klapp ära (foorumi otsing annab rohkem infot).
Igatahes on sul seal üle ühe probleemi.
