Klassikule mosse laagrid?
Kõige klassikalisemad Saabid
Äge
T Jaan 06, 2009 14:44
Mul mure- ratta laager läbi.
Olen kuulnud et sobivad mosse laagrid. Nüüd siis kysimus, millise seeria mosse laagrid ja kas ette või taha? Automaailmas on tellitavad esimesed ca.500.- ja tagumised 1600.- saabi omad.
Minu isendi parameetrid: 900 2.0 87a.
Tänud vastuse eest:cool:
T Jaan 06, 2009 14:57
krt.. naljanurga jaoks oli üks teine teema..:)
Automaailmas on mosse laagrid nende hindadega või? Samas hinnaklassis on Saabi omad ju ka...
Äge
T Jaan 06, 2009 15:09
saabi laagri hinnad panin:d mosse omad peax alla 100eek lugu olema:P
T Jaan 06, 2009 16:31
kle , kas sul see 2,1 liitrine??
saabu14jr
T Jaan 06, 2009 16:32
2.0, Kirjas esimeses postis ju?
T Jaan 06, 2009 16:36
kohila on ka kirjas ....:red:
T Jaan 06, 2009 16:42
Algselt postitas: Äge
Vaeva paigaldamisega tuleb palju rohkem kui 100-:wise:
Äge
T Jaan 06, 2009 17:46
Nii et ei tasu vaeva näha alternatiivsete meetoditega.
Kui 90km/h vile taga siis ilmselt tuleb uude laagrisse investeerida:D Või annab veel määrida ja peale tõmmata?
T Jaan 06, 2009 18:03
Tõmbad kakale võid peale, et äkki muutub võileivaks :P
pakkam
T Jaan 06, 2009 18:49
Hey Cyber..
Ta ju ütles et saabi laagrid nende hindadega!:)Mitte mossse....
T Jaan 06, 2009 19:38
Ni, kas hr. Pakkam hakkab targutama juba? Sa tead väga hästi, et sa pidid siin tasa ja targu olema, muidu saad lõplikult kinga. Ole ettevaatlik... väga-VÄGA ettevaatlik...
jack
T Jaan 06, 2009 20:18
Kogemus olemas mosse laagrite ja Tiki treileriga.
Sai kunagi üks käru renditud, kuid sõitmise ajal aga tundus teine veidi viltu kiskuvat.
K...t :wall:, üks rattalaager kutu ja ratas viltu all.
Kuna maal oli mosse juppe jalaga segada, siis supler kätte ja laagreid mõõtma.
Ning üllatus-üllatus! :eureka: :eureka: Sobiski laager.
Oli ta nüüd esimene või tagumine, tont seda mäletab, kuid kui kuju ja mõõdud sobivad siis korralikult pingutatuna võiks pikalt kärada küll.
Võta vana laager kaasa ja mine Volga poodi. Seal nemad sulle analoogi leiavad :thumb:
Berg
T Jaan 06, 2009 20:22
Mossel ees äkki koonusrullid ja taga kuullaager. Nii pea igal vene masinal ju. Siis arvatavasti esimesed?
T Jaan 06, 2009 21:45
Algselt postitas: pakkam
www.saabnet.ru ;)
seal kindlasti öldakse, mis laager võib olla asendatud
mul on m 2141 tagumine uus:P
habemik
Auto: SAAB 9-5
K Jaan 07, 2009 8:23
Laagrite saaledel tavaliselt ikka numbrid (mõõdud) peal, nii et selle tarkusega võid poodi tatsata. Omaette küsimus, mis tundega mingi teadmatu laagriga sajaga kurve võtad:drive:
saabu
K Jaan 07, 2009 11:43
10-15 aastat tagasi paigaldas Antigi neid Mosse laagreid klassikutele.82.a omale läksid ette.Taga on ju koos rummuga.
KT100
Auto: T16 Aero
N Jaan 15, 2009 17:08
Kuna tuli esirattalaager endalegi päevakorda, uurisin võimalusi. Moduatorist sain sellise pakkumise (olen sealt varemgi esirattale laagreid tellinud)
Kataloog näitab sellist mõõtu SAAB 900 2,0 esimene 86-94.a. laos laager eraldi olemas hinnaga 261.- (mõõduga 42*75*37) komplekti ostes on seal lisaks stopperseibid ja mutter. Meil on laos komplekte ka sama mõõduga, kuid ma pole kindel kas seal on stopperid sobivas mõõdus, kuna need käivad teistele mudelitele.
silver7
R Jaan 16, 2009 8:15
Lihtne ju asjatundjatele.
Andke keegi teada originaal laagri numbrid või mõõdud ja ongi lahendatud.:drive:
