kaugtulede relee
mikkma
Tere! Probleemiks see, et kaugtuled ei jää peale. Kas keegi oskab anda nõu, kuidas releed kätte saada. Nimelt hoiab neid kinni mingi must klamber/konks mis ei liigu. Jõudu ei julge rakendada. Autoks 9-5 Aero 2004
nampat
Kas selline viga tekkis mingil suvalisel hetkel sõidu käigus või näiteks peale käivitamist?
mikkma
Tekkis peale käivitamist. Saab vilgutada, kuid ei jää peale.
nampat
Võib-olla on see rumal küsimus, aga igaks juhuks küsin ära, et mis asendis sul tulede lüliti on? Mõtlen siis seda, kust keerad päevatulesid. :)
mikkma
Ei see on ikka õiges asendis. Foorumist leidsin, et viga peaks olema relees, kuid ei saa seda kätte
Algselt postitas: mikkma
Must plastfiksaator tõmba lihtsalt ülespoole(näpitsatega näiteks),
Lamp contr. relees on külmjooted.
mikkma
Tänud :notworthy:, seda ma kahtlustasingi.
