Käivitamisel tegi k6igepealt väikse prõksu või nii öelda paugu ja siis suri välja, teisel katsel andsin gaasi, kui starterit andsin jäi mootor käima, kui gaasi maha lasksin suri välja, vahetult ennem pöörded pendeldasid 700 ja 1600 vahel...
On kellelgi ehk sama probleem seljataga, auto on vaja ruttu taas veerema saada
Just tulin sõidust 15 minutit, ennem seda anomaaliat:fight:
9-5 V6 Bensiin jamab käivitusel
Mul oli, täpselt samasuguste sümptomitega lugu, küll Audiga, aga kogu anomaalia oli sõna-sõnalt täpselt samasugune.- Hommikul sõitsin tööle, õhtul enam käima ei läinud. Kui lõpuks pika ketramise peale käima läks, käis pauk ja auto seisis.-Uuesti ketrasin käima--jäi käima, aga pöörded kõikusid 500-2000 rpm´i vahel. Käis natuke, ilmnes, et temperatuur tõuseb kuidagi hirmus kiiresti... Avasin kapoti..
Mõlemad väljlaske-kollektorid olid tulipunased ja siis... tohutu valge suitsupahvakas sumbutajast... Ja selline oli mu Audi lugu. Õnneks Audi-peded ostsid ta sellisena kähku ära. Aga niipalju kui uurisin võis olla tegemist vale mootori õli kasutamisega ja probleem oleks lahenenud õlivahetusega, kui ma poleks kollektoreid ja seal läheduses olnud vidinaid maha põletanud ja muidugi kõverdunud plokikaas.
Aga see oli Audi
Aga see oli Audi
Limp home-ga peaks vist kaasnema ka check engine tule põlemine armatuuris. Lihtsalt uitmõte - huvitav kuidas V6 käitub, kui üks DI kassett sureb... talupojaloogika järgi peaks suure jonnimise saatel siiski kuidagimoodi turtsudes-plärtsudes käima.
Võibolla OT, aga enne hooldust tahtis minu V6 hommikul 3-4sek käiamist(kuigi käima minnes töötas ühtlaselt), nüüd käivitub kohe... mis täpselt mõjutas, ei tea, aga huvipakkuvatest asjadest vahetati kütusefilter, õhufilter, õli ja küünlad.
Tänud kõigile, kes viitsisid variante pakkuda, õnneks võeti Troostis eile õhtul veel auto vastu, veaks oli mingi voolik, mis oli lahti tulnud ja selle tagajärjel kadus tühikäik. Sorri et võhik olen ja midagi täpsemat öelda ei oska
Viga sai seega lahenduse poole tunniga uue klambri näol ja nüüd ei ole muud kui ainuld ämbrite viisi respekti jagada Troost Auto vedajatele:head:
