esisild undab
martisrael102
sõites 80-100 km/h on esi sillas undamine.....kas see võib olla rattalaagrist tingitud? (või naelkummidest)
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
mõlemast. laageri undamine muutub tavaliselt, kui pöörad. Näiteks võib olla, et paremale pöörates (näiteks vahetad linnasõidul rada) muutub undamine tugevamaks või vastupidi.
Naelade undamine sõltub enamasti sõidukiirusest.
www.robolabor.ee
tanelkro
mu autol on täpselt sama jama. Lasin Troostis ka kontrollida ja nemad väitsid, et ikka laagrites asi ei ole, et pigem rehvides. Nüüd kevadel plaaningi esirehvid ära vahetada, eks näha ole, kas muutub midagi.
KaidoV
Tere tulemast "oma hinnaklassi kohta kehva müraisolatsiooni omava auto" klubisse. Rehvimüra kostab sisse päris koledalt ja sõltub väga palju ka kasutatavatest rehvidest. Enda omal olid ostes all Michelin PS2'd, talverehve alla pannes oli masendav mürataseme tõus. Kui siis talvekad uute suvekate vastu vahetasin oli masendus veel suurem - ostsin uued Potenzad, mis oskavad pinnatud teel veel räigemat müra teha kui talverehvid. Pindamata teel on olukord muidugi teine.
Algselt postitas: KaidoV
Siis võib veel lisaks väita, et "Tere tulemast pinnatud teede klubisse" :)
marilinm
Aasta viimasest postitusest konkreetses teemas, aga pean ütlema, et omades nüüd 9-3 olen kokku puutunud sama müraga. Ja imestanud selle üle. Teisalt olen 9-5 kindlasti ka ära hellitatud - see oli vaikne ja sõit oli pehme võrreldes praeguse autoga. Mõlemal omad eelised:) Südame rahustuseks lasen igaks juhuks laagrid üle vaadata...ja ennetades kevadet- milline on hea suverehv, mis nii palju kära ei teeks? on ideid või kogemusi?
ssilverr
Enda kogemusest pakuksin Toyo Proxes 4 -ja kuni mõistliku kulumiseni oli täitsa mõnusalt vaikne, kui mustrit jäi nii u 4 mm jagu veel siis hakkas häälitsema.
Saksast või Britist tellides on hinnapoolest ka mõistlikud
95SELaunch
sama jama, ja ka laagrid korras, isegi diff. laager ja tugilaager on OK
undamine ilmneb kiirustel üle 70-80
sullakas
mul ka 9-3 undab ja üsna kõvasti (mida kiiremini sõidad seda valjemaks läheb) ja tundub et see tuleb paremalt poolt. kui sõidu ajal kiirusel u 70km/h ja kiiremini vasakule keerata jääb undamine natuke vaiksemaks. kas suure tõenäosusega viga rattalaagris???
pistyk
na hakkasin ka kartma kui talverehvid kõva häält tegid,et laagrid läbi,a näe ikka naastus oli asi.eelnevalt olin talvel ainult lamelli kasutanud
sullakas
panin täna just suvekad alla(talvekatel oli üks rehv munas ja arvasin et undamine sellest) aga asi ikka undab hullusti isegi naastud ei suuda sellist häält teha.
Algselt postitas: sullakas
äkki on nii, et kui keerad vasakule ja siis undamine kaob, siis parema poole rattalaager, sest siis väheneb koormus vasakule esirattale ja suureneb paremale esirattale.
suurema koormuse all suurem undamine.
pistyk
kui suvekad all,ja ikka hullult undab,siis usun küll et laagris viga,endal pole küll ühegi suverehviga mingit undamist tekkinud,aga kindlasti leidub vastuvaidlejaid
Sil
kui rehv ebakorrapäraselt kulunud, siis undab ka ja mitte vähe. mul endalgi selline kogemus olnud. peale rehvide vahetust kadus ka probleem.
sullakas
probleem nüüd lahendatud. Vasak esimene rattalaager oli läbi!!!
tänud vastajaile!
