Saab 9000 armatuuril olev ekraan ei fuka
- risto.lutsu
Saab 9000CS nimelt seal spidoka näidu all kus näitab mitu v on akut ja palju keskmine kütuse kulu on 100km peale ja midagi veel, kuid kõrval armatuuri juures olev nupp ei funka (esimene on reset ja teine on see millega peaks seal armatuuril vahetama näitu). Äkki keegi oskab pakkuda lahendusi milles viga või kuidas saaks nuppu tööle? Vahest ikka hea vaadata palju umbes kütust võtab, ei viits seda palju akul volte peale jookseb pidevalt vaadata
Pakuks,et pirnid ei põle.
algul mõtlesin ka, aga kui pinget kogu aeg näeb kuid ei saa vahetada, siis ikka ühenduse probleem kõige tõenäolisem.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
- D116
Kuidas sa näed, et nupp ei funktsioneeri:?
Pane mootor tööle ja valguse peal(võib ka lambiga) vaata display peal on midagi näha või mitte, kui on siis vaheta pirnid ära, kui mitte siis vaata ühendust, igaljuhul tuleb välja võtta pärast.
- risto.lutsu
[IMG]http://img504.imageshack.us/img504/7546/saabgy0.th.jpg[/IMG] pm on see sama kast kus peaks vahetuma ja kõrval armatuuril olev INFO nupp ei fungi selle peale, krt ei tea kas viga kaitsmes vms, pole eriti tark saabi kohapealt, varem bmw putitand aga see saab täitsa võõras teema. Kuidas ma ühendust saaksin üle vaadata, ilmselt tuleb seal pool armatuuri vist lahti kakkuda
Sry kui liiga n00b seepärast tahaks targematelt nõu või soovitusi kuulda
kelladebloki taha pääsemiseks tuleb läheneda pealtpoolt.Algselt postitas: risto.lutsu
Kuidas ma ühendust saaksin üle vaadata, ilmselt tuleb seal pool armatuuri vist lahti kakkudaSry kui liiga n00b seepärast tahaks targematelt nõu või soovitusi kuulda
- A-piilari katted maha
- kõlarikatted maha
- kruvid lahti (osad kruvid on peidus)
- päikesesensori pistik lahti ja ongi pealmine paneel käes. Edasi on juba kõik näha.
Siin kusagil oli täpsem õpetus ka, aga esimese hooga ei leidnud.
Kõigepealt võid muidugi selle kella või SCC (ei ole näha kumb sul on), see kus see INFO nupp on, välja katkuda ja vaadata, ega seal taga mingit ikaldus pole. Kui leiab kusagilt, siis võiks ka teise samasugusega proovida. Mine tea, äkki sellega piirdubki asi. Too peaks siiski ilma armatuuri algosastamata eralduma sealt...
