Autom.kasti õli vahetus
MaxPower
veel selline asi et kui vahetada kasti õli, et siis kas tuleb filter vahetada või mitte...sest filtri vahetuseks tuleks nagu kast alt lahti võtta ja pealgi tuleb ka sellisel juhul tihend vahetada! vikingust öeldi et filtri ei vahetata aga loogiline ju on et kui vahetada õli siis ka filter, või Saabil siis tõesti ei pea...
chakal
zh-4hp-18 tüüpi käigukastil olen õli vahetusel vahetanud ka filtri.9-5 ga küll kogemus puudub kuid usun ,etkui vahetad õli vaheta ka filter,:)
Kuna 9-5 filtri vahetuseks tuleb kast molekulideks teha,siis näeb tehas ette
ainult õli uuendamist,filter vahet.siis,kui kast remondiks laiali tuleb võtta,
Jutt on GM kastidest,Vanematel aastakäikudel olid ka ZF kastid kasutusel,neil sai f.vahetada.
MaxPower
selge siis, sai ka veel Vikingus käidud ja sealt öeldi sama asja, aga siiski tundub imelik et seda sõela ei tule vahetada...sest tavaliselt ikka filter vahetatakse ka nigu ära.
Arno
Tänapäeva autotööstus näeb ette, et mitte uut filtrit ei pea sina panema, vaid uue auto ostma ;) Igatahes nii tundub see trend liikuvat...
Ega 9000 filtrit ka ei pea vahetama,kuna ta on kapronist ja pestav,kuigi
tehas käseb vahetada,sama filter käib sama tootja(ZF) tsitrööni kastides ja
seal lubatakse seda pesta.
