Autom.kasti õli vahetus
Postitatud: K Apr 21, 2004 20:12
Postitas MaxPower
veel selline asi et kui vahetada kasti õli, et siis kas tuleb filter vahetada või mitte...sest filtri vahetuseks tuleks nagu kast alt lahti võtta ja pealgi tuleb ka sellisel juhul tihend vahetada! vikingust öeldi et filtri ei vahetata aga loogiline ju on et kui vahetada õli siis ka filter, või Saabil siis tõesti ei pea...
Postitatud: K Apr 21, 2004 21:17
Postitas chakal
zh-4hp-18 tüüpi käigukastil olen õli vahetusel vahetanud ka filtri.9-5 ga küll kogemus puudub kuid usun ,etkui vahetad õli vaheta ka filter,:)
Postitatud: L Apr 24, 2004 22:58
Kuna 9-5 filtri vahetuseks tuleb kast molekulideks teha,siis näeb tehas ette
ainult õli uuendamist,filter vahet.siis,kui kast remondiks laiali tuleb võtta,
Jutt on GM kastidest,Vanematel aastakäikudel olid ka ZF kastid kasutusel,neil sai f.vahetada.
Postitatud: P Apr 25, 2004 18:44
Postitas MaxPower
selge siis, sai ka veel Vikingus käidud ja sealt öeldi sama asja, aga siiski tundub imelik et seda sõela ei tule vahetada...sest tavaliselt ikka filter vahetatakse ka nigu ära.
Postitatud: E Apr 26, 2004 15:43
Postitas Arno
Tänapäeva autotööstus näeb ette, et mitte uut filtrit ei pea sina panema, vaid uue auto ostma
Igatahes nii tundub see trend liikuvat...
Postitatud: N Apr 29, 2004 21:09
Ega 9000 filtrit ka ei pea vahetama,kuna ta on kapronist ja pestav,kuigi
tehas käseb vahetada,sama filter käib sama tootja(ZF) tsitrööni kastides ja
seal lubatakse seda pesta.
