9-5 viskab suitsu ja kärsakat summutist.
Toomaspecu
Ostsin endale Saab 9-5 2.3 turbo 1997 eelmine nädal. kõik oli korras kuni täna, kui tulin suvilast ja parkisin majaette auto. Avastasin, et see voolik mis tuleb sealt plokikaane tagant välja oli väljas ja sealt pritsis õli välja (hakkas kärsama). Sain sele sinna külge tagasi (natuke traati töötas) aga lähen esmaspäeval saabi esindusse et küsida mis kamin on. Auto oli maja ees mingi tunnikese kui tagasi läksin ja käima panin hakkas tagant suitsu viskama. Poe ette jõudes tegin ukse lahti ja sellist kärsa haisuga suitsu tuli (salong hakkas ka haisema). Sõites tuleb tagant vahest hullult suitsu siis jälle vähem ja jälle rohkem. Arvasin, et kolvirõngad läbi aga äkki oskate midagi paremat pakkuda? Ja oleks vaja teada ka hinda mis selle parandamine võiks maksma minna.
Lisaks: käisin suvilas jää peal rallimas mille tõttu ühe ratta balansist välja ajasin et kui 90 km/h sõita hakkab vappuma. Jääpeal ei lasnud pööretel üle 4000 minna. Mingi 2000-3000 vahel hoidsin. Seda jäärallit tegin mingi 15 minutit max. Koju sõites mingit probleem suitsuga ei esinenud.
Tänud.
Joonas
Algselt postitas: Toomaspecu
Velg lund täis?
Eleri
karterituulutus
MangustGrupp
Tänud.
karteritulutus ei saa veal olla, kuna endal üks klapp puudub, ja selliseid asju ei ole. Arvan et võib turbo laiali minna, hind 4.5k+vahetus see on ca hinnad =)
Algselt postitas: MangustGrupp
Kuule tark-mees-taskus, miks sa seda nii kindlalt väidad?
Üks klapp on köömes kogu karteri tuulutuse protsessi juures.
Kui ikka karterituulutuse volla lahti hüppab, siis on ilmselgelt tuulutuses miski kala. Muidugi põhjuseid võib miljon olla.
Teemaalgatajale: usu Elerit!
Toomaspecu
Mis karterituulutuse vigadeks saab olla? Kas midagi kallist peab parandama või on see midagi lihtsat? Ja suitsu hakkas viskama nii palju peale seda kui ma selle tuulutus jubla sinna tagasi surusin. Äkki on tõesti asi selles?
Eleri
Veaks on tihtipeale ummistus.
Vaja teada kas sul on paigaldatud kit?. ehk siis täiendus tehase poolt, kuna algne tuulutus puudulik. Aga ka külm ilm teeb tuulutusele viga.
Toomaspecu
Ma lähen esmaspäeval esindusest läbi. Vaatan mis nad mulle seal ütlevad. Kas arvad, et lasen sellel kummi jublal seal küljest ära või jätan külge?
Eleri
külge ikka
MangustGrupp
eks kirjuta siis kui leiad viga :D
Toomaspecu
Helistasin eelmisele omanikule. Tuli välja, et ta oli äsja teinud mootori sisepesu. Ju siis jäi mingit saasta sisse. Tshekid ja värgid olemas kui nende viga on saab karantii korras remonditud.
mootori sisepesu.
Väga Karm Värk!!!
palju just mitte ilusaid yllatusi võib sind oodata ees!!!
konks222
Kas turbo mootorile on üldse hea sisepesu teha?
Algselt postitas: konks222
ei, saastatükikestega ummistad turbo ja valmis. Ilmselt on ka teemaalgatajal seesama mure. Üldiselt ei pea mootorile sisepesu tegema, kui kasutatakse korralikke õlisid ja neid ka piisavalt tihedalt vahetatakse.
Toomaspecu
Sisepesu tehti esinduses. Vähemalt saab karantiiga korda.
Misasi see sisepesu on? Mootor võeti pulkadeks, kõik kolvid ja pihustid ja hammasrattad käidi hambaharjaga üle, löödi läikima ning pandi kokku tagasi?
Tahaks ka sellist teenust saada, mulle tundubki, et mootor on seestpoolt natukene must.
Toomaspecu
Viisin esindusse. Tuleb välja, et enne oli tal juba turbos lõnks sees. Arvavad, et see on hullemaks läinud ja nüüd imeb õli mootorist. Nad ajavad ta garaaži, et läbi vaadata mis tegelikult viga on. See tuulutuse jubla oli juba enne katki nii, et tollest see asi vast siiski ei ole. Eks näis, lubasid täna teha kui aega jätkub ja siis helistavad.
Eleri
Mina küll tuulutusse kui "lihtsalt katki olevasse jublakasse" ei suhtuks, arvestades kui ülioluline see 9-5 puhul on. Aga jah eks omanik ole kuningas.
Toomaspecu
Selle tuulutuse asja lasen ka korda teha. Jupi peab tellima. Niikaua panen ta traadiga kinni.
MangustGrupp
see on normaalne, lihtsalt eelmine omanik ei vahetanud turbo. märkasin, et paljudel just 1998a masinatel hetkel hakkavad lendama need turbod, mul lendas kuskil märtsis, sain taastatud osta - kõik on kombes. see väike jublan mis seal karteritulutus kitis on on küll vajalik, kuid nii kiiresti ta ei lenda ÜLERAUDSELT.
+ kui oled sõitnud, kas kontrollisid õli tase? kui tegid burnout õlita siis on üsna kurb. sest endal läks 2L õli et keilast tallinnasse tulla, ehk et õli piisaks mootorile...
Toomaspecu
Õli kaesin, seal seda oli. Ma pole taga enam sõitnud peale seda kui ta suitsema hakkas. Sõidan hetkel venna saabiga: 900 2.0 turbo :P.
MangustGrupp
kui õli ikka oli siis ära muretsa, vahetad turbo ja hetkeks aitab =)))
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
kui VM-s sellise jamaga tegeletakse siis sinna küll asja pole enam eriti :(
Algselt postitas: yllar
Kahtlen sügavalt,et VM sellise asjaga tegeleks.Millegist on klient lihtsalt valesti aru saanud.
Selliseid vigu mingisugused sise- ja välispesud ei likvideeri.Ainult mootoriremont lahendab hädad(mitte küll alati).
To Trionic: Eks "tõde" peitub kusagil eelmise omaniku poolt poetatud "tõeteras" või selle valesti mõistmises:
Toomasecu, tihti juhtub nii, et eelmise omaniku jutt ei ole puhas kuld.
Sa võid uurida, mida tema jaoks "esindus" tähendab.
