9000 radiaator
Postitatud: K Veebr 25, 2009 20:55
Postitas heiti
Ühe radiaatori ostmisega tuli selline probleem välja et manuaali ja automaadi radiaatorid erinevad ja enne ka muidugi ei teadnud vaadata kui valmis ostetud(toodi vähe kaugemalt linnast),auto mul 95a 147kw automaat ja see kust ostsin oli 94 a manual mõlemad turboga.Kas on veel neil mingeid erinevusi? ex omad vitsad peksavad.
9000 radiaator
Postitatud: K Veebr 25, 2009 21:01
Mis on neil radiaatoritel erinevust üldse? Pane see ka kirja, siis järgmised teavad mida radika ostmisel jälgida, et samasse auku ei kukuks
9000 radiaator
Postitatud: K Veebr 25, 2009 21:17
Varuosakataloogid annavad valedes mõõtudes radikaid.Just sai sama reha otsa astutud TGB,Muuseas ja veel ühe masinaga.
Alates MY 95`st on küljes radikad,mille elemendi laius on 500mm.Järelturu radikad on alati universaalsed,st.olemas on automaadi torude-,õliradika- ja muud kinnitused.Programmid kipuvad pakkuma 550mm. elemendiga radikat,mis paraku sobib vanematele aastakäikudele(kronsad poolraamis on teistes kohtades) ja seal tuleb neid variane päris mitu erinevat.
Enne,kui ostma tõttate,mõõtke elemendi laius vannide vahel üle.
9000 radiaator
Postitatud: K Veebr 25, 2009 22:27
Postitas olaviv
Automaatkasti õli jahutus käib jahutusvee radikaga ühes tükis. Mootori õli tarvis on eraldi väike radikas.
