salongiõhk
Mul selline probleem, et nupp, kuhu vajutades peaks hakkama salongis olev õhk ringlema ei tööta.näiteks kui mõni sõiduk tossab ees ja sellele nupule vajutan, siis mingit vahet ei ole.Milles võib probleem olla?.Autoks on siis 2000 a. 9-5 2.0 110kw
Alusta kalibreerimisest.
Kas nupp ei toimi,või lihtsalt klapid ei tööta?
- Homersimpson
Litsu korraga AUTO ja OFF
Calibration takes about 30 seconds. During this time and for about
3 seconds after the operation has been completed, the number of
fault codes (if any) stored in the system will appear in the temperature
display on the left. The fault codes themselves will be shown in
the temperature display on the right.
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Kalibreerides kontrollitakse üle kõik klapid, mootorid jne ning vajadusel kohendatakse. Juhul kui midagi on katki, siis remonti kliima ise nüüd tegema ei hakka. Tee see kontroll ära ning vaata, kas tuleb mõni veakood.
