Terve auto fotokleepimine
vallikas
Tere, tulen ühe hullu ideega lagedale, mis on kalahaiguse ja saabipisiku ühine lapsuke.
Käisin ükspäev lähedalt Tulika taksodest mööda ja jõllitasin neid lähedalt, kaugelt on ju ilus kollane, kui nina väga vastu pista, siis aga näha, et üle kleebitud. Ka politseiautod on kleebitud, et odavam vist ja pärast maha võttes tavaauto tagasi.
Olen oma auto roostet silmitsedes ikka mõelnud, et kui on võimalust, siis üle värvida, aga siis ükspäev tuligi pähe idee, et järsku saaks kalanaha moodi teha ja just kleepides, sest suuri tramme ju kleebitakse ja puha.
Fotoshoppida ma ei oska, muidu oleks virtuaalselt ammu oma ng forelliks muundanud, küll ilma silmade, saba ja uimedeta, lihtsalt see imeilus muster, kala küljejoon kattuks auto küljejoonega, kõhupoolt heledam, katus ja kapott tumedad, kenad punased ja mustad laigud, veljed võiks olla siis võibolla kuldsed :D
Igatahes, kui tuleb välja, et roostekohtade surmamine ja kogu auto üle kleepimine selliseks peaks odavam olema kui üle värvimine, siis võiks täitsa mõelda ju.
Kuigi selliseks värvimine oleks veel kõige unikaalsem, aga see on vist küll uue auto maksumuses töö. Siin käis läbi just üks Teageri pildistatud uus 9-3, mis oli väga lahe roheline. Mulle sellised ideed ja teostused väga meeldivad. Või siis palkaks Aleksei Turovski autot üle joonistama ja pärast lakiks ära :D
Noh jälle siis all-show-no-go värk, nagu ei kõlbagi äkki tuuningu alla :red:
Mingi soperdis ka ideest.
Ma võin küll puusse panna, aga minu meelest terve auto ülekleepimine on suht-koht samas suurusjärgus ülevärvimisega. Ilmselt taksofirmad saavad hulgiostu soodukat ja hinna üsna kõvasti alla.
Tasub reklaamifirmadelt küsida, Nad ju teevad neidsamu tramme-veokaid-kaubikuid. Samas sealsed suured siledad pinnad on kindlasti odavam töö, kui sõiduauto küljed.
ill
Terve auto ülekleepimine maksab suurusjärgus 15000 krooni.
vallikas
Algselt postitas: ill
Ill, äkki räägid veel lähemalt :)
EDIT :drive:
ill
Lähemalt ei tea, tean palju paaril inimesel see maksma on läinud. Võin uurida, kus nad konkreetselt tegid.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
Ei tea kuidas see auto disainitud on? Kas ka fotokleebitud?
Omanik peaks olema ka saabneti kasutaja, ehk jagab kogemusi?
http://my.opera.com/Naabrimees/albums/s ... re=9508606
Noh, kleepsuga rooste vastu ei saa. Ma kardan, et keretöödega koos läheb asi värvimisega samasse hinnaklassi.
See kleebitud küülik peaks vist jah see oranz postkast olema.
vallikas
Aga keretööd julgen ma äkki ise teha, värvimiseks võimalust aga pole ja oskusi võibolla rohkem ka vaja, võibolla, eks targemad öelge.
Ma sain pakkumise just 1200.- m2, trükk, lamineerimine, paigaldus. Ei tea mitu ruutu NG peale kulub :D
eston21
Auto: 9-3ss aero
laias laastus pakuks kuskil 10 ruutmeetrit pinda.
vallikas
Huvitav üldse, kuidas ARK värvivahetust vaatab, kui see selline sigrimigri on :)
TAmees
Inglismaal SAAB igatahes :P
Ma lugesin seda ühtpidi ja teistpidi aga ikkagi...
Milleks sul seda kleepimist vaja on?????????????:wtf:
vallikas
Algselt postitas: iisak
Ma võin omaette ka unistada, kui häirib midagi :fight:
jack
Algselt postitas: vallikas
aga uuri järgi:
Fabrik
Tallinki taksod on kollased e ühte värvi, kui aga tahad mingit mustrit, siis see vaja kokku ajada ja arvatavasti paigaldus keerulisem - kallim. Kui on muidugi ühtlane sigri-migri, siis pole probleemi kuid autost kala tegemine on arvatavasti suts teine töö.
geneetik
Seda, et Tallinki taksod kollakseks kleebitud on, sahistas kunagi Eesti Ekspresski.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
Minu teada on täiesti võimalik märkida auto värviks "mitmevärviline", kui pole ühte domineerivat värvust, mille järgi nimetada.
Ets
kleepimise ja värvimise hinnatase suht sama jah... mõned aastad tagasi puutusin sellega lähemalt kokku. Kui on huvi, siis on mul kontaktid ja tutvused jne. Kui auto kleepida üle ühevärvilise teibiga või näiteks fototrükiga, siis erilist hinnavahet ei tule, kuna foto trükitakse eelnevalt lihtsalt valgele teibile. Kui soovid erinevat värvi teipidest kokku lappida, siis on materiali kadu suurem. Nii politseid kui taksod on jah üleni teibitud, kuid nende idee ei ole auto odavamalt teistvärvi saada vaid see, et kui kunagi liisis politsei 100 nissan primerat, siis jube raske oleks 4 aasta pärast turule müüki paisata 100 valget läbi aetud primerat, kui liising lõpeb. Palju lihtsam on teibid maha võtta ja müüa erinevaid kriimudeta värve. Tegelt ongi taksod ja politseid hõbedad, punased mustad jne.
Aga kui sa vallikas tahad teipida, siis pead arvestama, et aeg- ajalt tuleb sul seda ka lappida, kuna killustiku sodi maanteel lõhub teipi korralikult...eriti esiosa ja stanget. Ja loomulikult on värvil hoopis teine läige, kui teibil! Veel tuleb sellega arvestada, et teibi üks suurim vaendalne on auto pesemine...eriti survepesuriga. Seda tuleb teha õige nurga alt!
Ühesõnaga minu soovitus on, et tee kere korda ja värvi auto uuesti üle:)
vallikas
Tänu kõigile kaasa mõtlemast, olen saanud ka mitmeid positiivseid sõnumeid postkasti. Ets tõi kenasti kleepsuteema halvad küljed välja, nägin ka ise ju teipi tallinki takso peal just osaliselt seetõttu, et pampril oli väike tükike lahti rebestatud, kuigi autode kleepsud pole ju aastatki vanad...
Kui tavalisest ülevärvimisest teip odavam pole, siis tõesti, milleks jännata, parem ühevärviline. Samas, võib leida ka entusjaste (nagu mulle juba ka pakuti :headbang: ), kes viitskiksid sellise keerulisema mustri peale kanda.
Seega jääks ainult raha koguda ja ühele asjalikule fanatile viia auto tegemisse :)
www.sjsdesign.com ;) Mul omal plaan katta auto kleebekaga. Mingid trollid ja muu värk :D Rootsi kraam noh.
Pereira
Algselt postitas: Ets
Ühevärvilist kilet kasutades on hind ikka oluliselt odavam. Seda eelkõige trükkimise ja lamineerimise lisakulu tõttu (seda on mitusada krooni m2 kohta). Oleneb muidugi ka kujundusest - ühevärvilisi kilesid tänapäeval enam üksteise peale eriti ei mätsita.
Taavi_R
Tallinki taksod kleebiti Silberauto poolt üle. Ja nad pakuvad ka eraklientidele seda teenust. Uuri.
Näiteks on enamus G4S autosid 100% kleebitud. Eesmärk on saada rohkem raha liisingusse tagasi mineva auto eest, kuna värv on tunduvalt paremas konditsioonis. Aastaga suudavad patrullautod nii mõnegi kivirahe alla jääda.
Juhuslikult jäi silma üks firma, kes autosid üle kleebib:
http://salinas.ee/index.php?page=115&
