900c poob
Minumeelest ei sobinud muu õli
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=3992
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=1910
Sinna käib ainult ja ainult automaatkasti ehk ATF õli! Ära Dot 4-ga küll jama, pigem on nii, et ka roolivõimule võib vanematel klassikutel ATF-i panna, kui ma nüüd õigesti mäletan, sealt ehk ka see roolivõimu õli asi.
küsimusi tekib veel, nimelt vaatasin päris palju kaitsmeid miskipärast puudu.
Mäletan midagi et oli puudu APC siis bensupumba oma. Näidikud on ka pimedad
see vist mingi tüüp viga. Mis seal läbi läheb tavaliselt? Ja kui keeruline on remontida?
APC kaitset ei saagi sul olla, kui sul juhuslikult turbot pole...
Bensupumba oma - milline pump sellel karpaga mootoril on üldse?
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... #pid128015
toore tule lüliti on hoova all keskkonsoolis. See et tuli põleb, ei pruugi tähendada et toores peal
jajah selge pilt, olin segaduses kuna eelmine kasutaja ütles armatuur. kas pirinid lähevad armatuuris kergesti läbi? bensunäidik, kiirus, pöörded, temeratuur, kell on täiesti kott pimedad, tulede lüliti valgus ka ei tööta, ja need puhurite nupud ka mitte
Algselt postitas: torms
Minu viga,mul hetkel sõitmiseks 90 ja ajasin toore hoova asukoha sellega sassi.
900 on hoob käigukangi juures ja seega peaks lüliti,mis signaal lambi põlema paneb ka seal asuma, mitte mootori ruumis.
Mu meelest mitte, ma ei imestaks, kui paljud 20+ a. vanad SAABid omaksid töötavatate sünnipäraste originaalpirnidega armatuuri.Algselt postitas: torms
bensunäidik, kiirus, pöörded, temeratuur, kell on täiesti kott pimedad, tulede lüliti valgus ka ei tööta, ja need puhurite nupud ka mitte![]()
Mina alustaksin igaks petteks kontrolli välistamismeetodil kaitsmetest - kui kaitse läbi või selle kontakt oksüdeerunud või muidu kehv, siis võid ju nõrkemiseni prine vahetada ilma tulemust saamata. Aga ega ma peast ütleda küll ei oska, mis number kaitsme alt see armatuuri valgustus käib.
Kas puhuri enda lüliti ja/või õhusuunaja oma ei tööta või nende valgustus? Kindalaekas ja tuhatoosis on valgus?
puhuri enda lüliti töötab valgus aint ei tööta, ja õhusuunajast on nii palju tolku et saab valida kas klaasile või külgedele jalgadele ei puhu halligi. Kaitsmed on terved, kindalaekes minu teada ei ole valgust ja tuhatoosis pole ka näinud
esiteks vaata yle, oma auto syytemoment; teiseks jagajasse minev vaakumvoolik, et oleks terve.
ja muidugi võib olla viga kraburaatoris asetseva kummiluti purunemises, või aukudes seal sees.
vaatasin, et saabianti lehel praegu pakkuda a la 10 kr /tk.
