pange lukku ise ei leia,või ei saagi
aga sellise oleku juures tuleks vutt-vutt-vutt kohe remonti sõita; äkki saab 38 kr eest asja korda, samas võib ka 15834 kr minna, kui mootori kotti lased. Nalja ei ole!
seega kiirustage härrad tõbised!
Õlirõhuandur võib petta,aga see on ÜLIMALT EBATÕENÄOLINE 9-5 puhul.
see maksabki 38 krooni
Algselt postitas: warum
auto on 9-5 2,3 t.selline asi et järsku kohapeal käies, autol hakkas õlikan põlema,mõtlesin et õli vähe,aga oli normis. jätsin seisma ja kadus ära,mõneajapärast sama asi ,aga gaasi andes kustub,auto õli ei võta ja siiani pole küll,nagu mootori poolet probleeme olnud,kas on võimalik kuidagi seda survet mõõta?või hoopis uut andurit proovida tulex,aga see tuli koguaeg ka ei sütti,jumala lambist vahehtevahel
auto edasine ekspluatatsioon koheselt ebasoovitav kuni vea likvideerimiseni.
asi on sellest imelik,et koguaeg pole seda muret,nagu vahetevahel,lasin autol tühikäigul käia mingi viis minut,aga kordagi ei vilgatanudki.siis vahel kui kiirendad peale seda nagu hakkab.ega seda vist kontrollida ei saagi niimodi,või aitax mingi diagnostika?kuhu ma minema peaks siis parem küsimus.
üks variant oleks nt. Nõmme kultuurikeskusesse:wall:
irw...Algselt postitas: mad1
Aga saabiremontijate andmed leiad siit.
EDIT: ok .. sul pole asukohta märgitud. Seega ei tea keegi sulle lähimat kohta soovitada. Nüüd vähemalt teada, et Kesk-Eesti. Sealkandis peab vist üle helistama kõik kohad ja küsima, mis nad Saabist arvavad
Ära sa jumala eest selle autoga mitte meetritki sõida ja käima ära kah pane õlisurve puudu!!!! Just sain seda omal nahal tunda.Viga avaldus täpselt samal moel algul tuli vilksatas siis jäi põlema kui käivitasin uuesti siis kustus tuli ära mõtlein et õli vahetuset piisab aga ei.Peale õli vahetust asi läks paremak aga pika sõiduga tuli kolks sissse ja nüüd on mootor koos kolmanda silindri saale sinine ja vänt kah sinine mootor ei saanud õlitust.Kusjuures õli tuli ei läinud enam põlema peale õli vahetust ainult vilksatas vahest.Nii et kindlasti mootorimehe juurde võtab õlivanni alt ära ja puhastab õlivõtturi ära kui enam aitab sellest muidugi.
Nii et kellel on mootori alumist otsa hurraa.
Ja järjest kustuvad need kolvigrupid.Juba neljas nädala jooksul.
Vähemalt töö ei saa kunagi otsa;) .
- Homersimpson
Algselt postitas: aabe
Ma tean mida Sa tunned
mul enam ei vilkastanud oli nagu korras,sõitsin edasi ja polnud midagi,nagu mingi ühenduse viga olex olnud,aga kahju puu tuli ette ja nüüd on vist saabi karjääriga küll ühelpool,hea auto oli...
