SaaB SS 2003a embleem
Postitatud: N Mär 26, 2009 9:59
Postitas Mere
Tere Tere Suur Saabipere!
Küsimus tekkis saab logo kohta kapotil. Kunagi nädalaid tagasi leidsin ka umbes sarnase küsimuse foorumist, kuid praegu ei suutnud seda märgata. Pealegi, olen uus kasutaja, jätan endast kohe märgi maha ka siis..:head:
Igatahes, peale Statoili autopesula külastamist, avastasin hommikul enda üllatuseks ühe "pisiasja". Nimelt, survepesur oli pool märgist minema pesnud.. :wall: Pool kotkast kadunud.. Hakkasin siis netis kolama ja plaan sinna uus peale muretse, loomulikult. Aga, leidsin erinevates suurustes neid märke. Teab keegi tark nõu anda, mis suurus sinna täpselt läheb.. (inch või cm, vahet ple) Ja siis seda kaa, et kuidas see paigaldus täpselt käib, kuidas ma selle vana märgi seal maha saan? Kuidas kõige mõtekam uus märk sinna peale paigutada?
PS! leidsin ka sellise toote netist nagu: http://www.stateofnine.com/Merchant2/me ... mblemArmor
peaks nagu kaitsma märki,... teab keegi öelda, kas see kilbike ka aitab midagi..
Tänud! :beer:
Postitatud: N Mär 26, 2009 10:08
ära võtmise koha pealt... "Use the force, Luke, use the force"..:) Oli ta seal nagadega või teibiga... Uuel on kõik vajalik kaasas.
Postitatud: N Mär 26, 2009 10:22
Postitas Jaanus
Kergelt fööniga soendada, et liim pehmemaks läheb ja siis kangutama ettevaatlikult, et koos värviga ei tuleks...
Postitatud: N Mär 26, 2009 23:17
Postitas Fishman
mul endal 2002 9-5, sellel saab igastahes märile ligi ka kapoti alt, seal keskel märgi all täpselt on auk, kui oled natsa föönitanud, siis võib sealt alt teda ntx millegiga (kruvikeerjaga ntx) lükata. märgi enda hankimisega on hetkel probleeme ei ole neid ei vikingus ega ka saabiantil, aga pidid olema tellimisel. maksis miskine 400 + raha
Postitatud: R Mär 27, 2009 7:58
Postitas Eleri
Laos olemas 9-5 kapoti embleem 300.-
Postitatud: R Mär 27, 2009 10:51
Postitas Mere
Kas 9-5 embleem sobib ka 9-3le? :red:
Ja oletame, et uuel märgil ei ole kõik vajalik kaasas, millega teda veel kinnitada saaks.. Üks soovitas läbipaistvat silikooni?! :? probleem selles, et märk mida soovin osta, tuleb ilma selle kinnitusteibita ..
Postitatud: R Mär 27, 2009 11:01
Postitas Eleri
Imelik minul käes olevatel märkidel on kõigil teip.
Aga muidu arvan et seisab ka ilma hästi, kodus mb le sai pandud ilma milletagi, isegi kaasas olnud tüübliteta ja seisab nigu vana mees.
Sobib, erinevused on selles, et vanématel 9-5 tel on saab ja scania text, uuematel ja ka 9-3 l ainult SAAB. Samas on embleemi tagaküljel mõlema margi OE erinevad koodid
Postitatud: R Mär 27, 2009 11:04
Postitas Jaanus
Silikooni asemel soovitan pigem kahepoolset teipi, originaalil on ka selline hall kahepoolne teip :)
Postitatud: R Mär 27, 2009 11:44
Postitas Mere
Asi nimelt selles, et leidsin ühe, tegelt kaks, toredat embleemi netist..
http://cgi.ebay.com/SAAB-49mm-RED-Silve ... 7C294%3A50
http://cgi.ebay.com/SAAB-Sweden-Flag-65 ... 7C294%3A50
aga neil pole seda teipi küljes.. seepärast ongi selline väike poleemika , peakski minema nüüd mõõtma ära selle märgi suuruse, et siis saaks edasi mõelda mis teha.. kas võtta originaal või minna teist teed :love:
Postitatud: R Mär 27, 2009 12:41
Postitas Eleri
Originiaal 65mm, nii et see punane ei lähe mitte
Postitatud: R Mär 27, 2009 18:38
Postitas ongelma
Terv Eleri
kas sul on müügis need märgid???Kui jah siis võtaks ise kah paar tükki...:)
Postitatud: R Mär 27, 2009 18:51
Postitas teager
Algselt postitas: Eleri
Mõlemile läheb sama koodiga märk. Esinduses letikaup.
Postitatud: R Mär 27, 2009 19:39
Postitas Eleri
Algselt postitas: ongelma
Terv Eleri
1 kmpl alati laos, kui rohkem vaja saab alati juurde tellida
Postitatud: R Mär 27, 2009 21:20
Postitas ongelma
Kas saaks selle komplekti ka kuidagi Tartu poole läkitada???Oleksin väga huviline kuna esimene on juba täiesti hõbedane ja ka tagumisel on juba lakk maas...
55575719
Postitatud: L Apr 11, 2009 1:42
Postitas hirschss
Need Saabi märgid on jah kehva kvaliteediga - hakkab kooruma mingi hetk. Kui ma õigesti mäletan, siis Vikingis oli 240 EEK see märk, seega ei saa aru, miks peaks nägema vaeva ise liimise, tellimise vms-ga.
Postitatud: E Apr 20, 2009 16:43
Postitas Mere
Nuvatt, sai uuritud VMist asja, hinnaks nad pakkusid midagi 420 eeku vist, igatahes yle 400 -. Aga tundub, et neid ikka ostetakse, kuna hääl telefonis ütles, et ainult yks märk veel alles.. Igatahes, endal sai asi lahendatud, märk tellitud ja külge paigaldatud ;) , vast kunagi sokutan mõne pildi ka üles, päris kena jäi teine , kokku läks kogu krempel 200 eek
Postitatud: E Apr 20, 2009 23:30
Postitas Andersson
Mere, Palun jaga hüva nõu- kust kohast Sa nad 200 krooniga tellisisid?
Mul ka esimesel märgil värv maas ja otsin uut...
Postitatud: K Apr 22, 2009 17:33
Postitas Mere
Hei,
kuule sellega on nii, et see märk mis ma tellisin, ei ole originaal. Natsa teistsugune :) ehk siis selline: http://www.trollhattansaab.net/images/flagbadge.jpg Ostsin iibeist, selline kasutaja nagu kupoblue, müüb igasuguseid erinevaid märke :
http://shop.ebay.com/merchant/kupoblue_ ... iZQQ_udloZ
kõik tema märgid on natukese "teistsugused" , aga mulle meeldivad :)
Postitatud: N Apr 23, 2009 23:00
Postitas Andersson
Tänud Mere!
Proovin ka sealt tellida.
Postitatud: T Mai 19, 2009 10:54
Postitas andreas1982
Muide, mul on päris palju kogemusi BMW-dega ja neil kooruvad märgid täpselt samamoodi ! Nii et ei ole see Saab mingi nii suur erand.
