eeldatav mure DI kassettiga (9-5, 2000a)
jubro
Tere,
Mõned ajad tagasi tekkis probleem oma masinaga (Saab 9-5, 2000 a, 110kw, autom. käigukast). Nimelt hakkas masin vahest välja surema aga uuesti süüdet andes, hakkas kõik jälle ilusasti toimima. Sellel hetkel kui ta välja surema hakkab, tekib tunne nagu ta ei saaks kütust kätte. Hetkel ta enam peale väljasuremist kohe ei käivitu ja tuleb oma 20 min oodata ning kui peale seda proovida edasi sõita, siis jätkub sõidurõõmu oma 15 minutiks ja hakkab sama jama jälle pihta. Olen tähele pannud, et mida külmem ilm, seda kauem masin ühe tsükliga liigub. Kõik muu toimib autol korralikult ja lugedes siin foorumis postitusi ja arutades teadjamate inimestega (nii nad vähemalt ise väitsid), olen jõudnud järeldusele, et probleemi põhjus on vigane DI kassett. Kuna aga kahtluseuss ikka vähe närib ja huupi seda uue DI summat ei raatsi tuulde loopida, siis ega kellelgi ei seisa jõude sedasamust kassetti, et saaks korra peale panna ja katsetada, et kas vea põhjus ikka kassetis? Samas kui keegi tunneb tuttava „kotermanni“ ära ja põhjus oli milleski muus, siis oleksin tagasiside/soovituste eest tänulik.
Kirjelduse järgi pakuks CPS andurit hoopis.
Meka
See küll DI ei ole, aga mis probleem oleks korra spetsalistide juurest läbi sõita, nood lükkavad juhtme autole pepusse ja laulavad sulle nagu linnukesed, kus mäda koht on...Edu
jubro
Käisin ostsin romulast kasutatud CPS anduri (400.-), vahetasin ära ja nüüd pole masinale rohkem pretensioone. Tänud arvamuste eest.
Kui hästi läheb siis saad paari kuu pärast jälle "uue" osta.
