Kuhu kinnitada see juhe?Vastus käes
Kõige klassikalisemad Saabid
Äge
Lugu järgmine... bensu näidiku tuli hakkas vilkuma ja nüüd läheb kaitsmeid nii et seda nägu. Vilgub ka täis paagiga ja kui tyhi jääb põlema.
Kas kellegil on sarnast jama olnud? Kus asub võimalik lyhis? Pean kogu juhtme paagist kaitsmeteni läbi käima?
Saab 900 87a 2.0l karpaga sedaan.
Tänud nõu eest!
Vaata alustuseks üle pagassis olev kaabel.Algab paagist ja suundub ninaosa poole.
Äge
Nii leidsin koha mis kaitsmeid sõi, asus garpa mingi elektron klapi juures. Nimelt samal kaitsmel asus see sama klapp ja sinna läheb + juhe ja edasi ka ning see juhe mis edasi läheb oli lahti. Näha on, et ta kuskil kinni oli a kus? Hetkel teipisin kinni et ei särisex. Aga bensu tuli vilgub ikka a vähemalt kaitsmeid ei söö( pagassist ei leidnud midagi,kontrollisin kuni salongi põranda katteni).
Nii siis uus mure kuhu see juhe kinni käib?
Ryhkija
Kui saad, siis tee sest pagana juhtmest, mis lahti on, üks pilt ja pane siia üles, ilma nagu nõks keeruline mõistatada.
Äge
Lahtine juhe tuleb garpa õhuvõtu juurest ja on seotud hetkel pidurivõimu vaakumvooliku külge.
Äge
Juhe kinnitub mingi sisselaske kollektori all oleva vidina külge. Mingi järel põleti vm.
Ei ole järelpõleti.Kollektori all on osake algelisest EGR süsteemist.
