jõnksutab
95onlahe
Tere tere, asi siis selles et üks häda teise otsa, täna sõites maanteel hakkas auto jõnkusutama ja kui olin seisma jäänud suri täitsa välja. Ehk keegi oskab öelda mis võik olla, üks tuttav pakkus et DI ja olekski kohe küsimus et palju maksab. Auto on 2002 9-5 2,3 184 kw.
Aga äkki hoopis bensiinipump...
DI hind n vist mingi 4.5-5k, pumba vahetus võiks sinna 2.5-3k kanti jääda
95onlahe
oki, aga kus soovitate kontrollida mis täpsemalt viga.
ja siis on veel see väntvõlli andur, mis 9-5-tel mõnikord saba annab. Kõige paremini aitavad sul probleemi diagnostikud lahendada.
ill
95onlahe
heh mul see isen siin alles 3 kuud ja mõtlen et kas oli ikka õige asi, kuu pärast ostu läksid saaled ja väntvõll ning veel midagi mille parandus läks 37 k, aga nuh lohutan vaid sellega et minu ajal ei tohiks siis järelikult enam selliseid asju juhtuda. Esialgu kuidagi pettunud.
Tere tulemast Saabi maailma:P Njaa, lauset "suured remondi arved" teavad siit enamus Saabi omanikke. Aga me oleme ustavad oma margile:notworthy:
95onlahe
ja siis räägitakse et kui vastupidav auto.... aga eks aeg näitab
Tegelikult on vastupidav, tahab rohkem hoolt saada ja härrad General Motorsis on kvaliteedi kraanid mujale suunanud nende masinate ehitamise ajal. Seega on tüüpvigu suht palju. Aga muigu on täitsa hüva.
95onlahe
aa mis veel, displeil kadus üks rivi ülevalt alla pixleid, nii et see mure ka.
avelito
Algselt postitas: 95onlahe
Minul tegi auto samamoodi siis, kui keskmisest kõvemini sai gaasipedaali sõtkutud. Nimelt viskas lahti ühe vooliku, asub see kohe sisselaske taga. Keskmisest natuke jämedam voolik. Viskas ka mootoritule põlema, kuid voolik sai tagasi pandud, ning auto töötas jälle nagu enne. Uuri ka seda varianti.
95onlahe
ok chekin ise järele aga mootori tuld mul pole põlema hakanud.
95onlahe
nii, sai nüüd eel oleva pildi järgi voolik üle vaadatud ja sellega oli korras. Mis nüüd juurde on veel tulnud on see et mootori tuli hakkas ka põlema :(
Arno
Saab on vastupidav auto. Sa remondi ja remondi aga tema peab ikka vastu. Mõni muu masin annaks sellise vati peale ammu otsad.
95SELaunch
mulle kunagi ka oeldi, et võlli andur, aga asi oli vaakumvoolikutes
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
jääb segaseks kus töökojas autot remonditi ja kasutajate huvi oma koduküla või linna varjata on ka millegipärast popp
PS 9-5 on tõesti lahe ;)
95onlahe
minul tehti mootori kap rem. ära esinduses
Eee... millises?
yllar
kui räägitakse esindusest siis ilmselt Viking Morors,rohkem nagu variante pole .Nemad aga loodetavasti vigu ei tee ega poolikuid laendusi paku.
mad1
Algselt postitas: yllar
kõik teevad vigu..:eureka:..loomulikult ka meie
95onlahe
viking motors jah oli see, töö toimus veebruaris või märtsi algul. kahjuks on asi selline ja oma lolus ka natukene et ei uurinud rohkem mis täpselt tehti, kuna olen ise välismaal ja naine käis järgi ja ajas asju.
Kolmapäeval läheb asi diagnostikasse ja kui selgub midagi mootri kohta eks siis tuleb tee vikingusse tagasi võtta.
janval
Minul ka hakkas jõnksutama,läksin ka auto testi(bosch mis on kalevi juures),tehti tund aega tööd ning arvati et süütekasset on vigane.Täna käisin ka Vikingis,läks 5minutit aega ja öeldi kohe et kasseti viga.Oskab ehk keegi soovitada kust saab odavamalt kui mingi ca 4000 eek.Hetkel Vikingis ka ei ole.Tänud ette.
Kasutatu võib olla odavam, aga sul puudub igasugune kindlustunne, kui kaua see kasutatu vastu peab (kui paari kuu pärast jälle sureb, mis sa siis teed?). Siin on neid 9-5-si pisut lammutamiseks (otsi varuosade alt), ehk saab sealt midagi. DI on kahjuks selline asi, mis suremise korral tuleks siiski uus muretseda. Eks sa ise otsusta, palju on sinu jaoks katsetamise jaoks kõlbulik raha.
Punaseid DI kassette oli vahepeal Speedpartsist suhteliselt hea hinnaga saada. Kahjuks pani Eesti esindaja uksed lukku, kuid ehk tuleb Rootsist tellides odavam kui kohapealsete diilerite käest.
Mis see punane DI siia teemasse puutub?
