Intercooleri pesu!!!
TFK
Tere!!!
Tundub et mu Saabil raske hingata ja kuna ilmad lähevad soojemaks tekkis mõte intercoolerit vahetada aga kuna finants pool tiba nutune siis ei kannata kangemat osta ja tekkis mõte et peseks cooleri puhtaks.
Siit ka küsimus et millega?
Kas sellel asjal on ültse mõtet ?
Mida arvate?
ise pesin eile nii, et väikse survepesuriga lasin mootoripesu ainet sisse ja siis loksutasin igatpidi ja nii mitu korda ja siis maxsimaalse tulise veega pesin puhtaks ja loputasin 100 korda läbi.
sama tegin ka kõikide õhuvoolikutega.
ET ÜHTEGI TOLMUTERA KUSKILE EI JÄÄKS!!
pea saan taas remonditud turbo kätte ja tahaks näha, kaua vastu taas peab.
TFK
Tänud Ivo!!!
Palju seda mootoripesuvahendit sul ka kulus ?
Kas võiks ka seda va coolerit äkki bensiiniga pesta?
Lisaks lase suruõhuga väljastpoolt kõik satikad IC ribide vahelt minema. Seal on tegelikult ikka uskumatult palju seda p..ska.
no mul väike cooler, mingi 400...500 ml- lasin läbi .
ma ei tea , bensiin kui hästi peseb sinna siss kogunenud õlisaasta...
Algselt postitas: ivomets
Milline läga sealt välja ronis siis? Või no kuidas hindad antud toimingut.
no kui mulle öeldi, et turbo on tolmu saand, siis otsustasin ikka asja täiega uurida. ja pesin selle värgi kõik puhtaks ja vaatasin/katsusin peseuvett, mis sinna maha jäi. ega seda soga/puru nagu ei olnudki aga mootoripesu vedelik värvus täiesti halliks. eks seda õlipaska oli sees kyll. aga liivaterasid nagu mitte. mida oligi vaja tõestada.
krt, mulle ei anna rahu, et turps vigaseks sai pea läbimatu sõiduga!
TFK
no eks seda õliläga sinna ju tonnisel tekib ikka omajagu kuna õligaaside tuulutus suunatud turbo õhuvõttu :angry:
Peaks vist selle tuulutusele eraldi paagi panema nagu Hr Iromani autol tehtud,samas ei tea kas on jälle õige sest seal ju tekkib imev keeris ka vist et paremini imeks.:conf:
Edit Pikemas perspektiivis ju lühendab kogu see värk turbo eluiga ju
olaviv
Pesin ka möödunud suvel IC läbi, kasutasin mingit lahustit. Õlisegust vedelikku tuli välja küll aga üsna vähe. Hoopis rohkem oli putukasodi ribide vahel.
