Mingi el.kala ???
Rommel
Probleem tekkinud siis selline. Peale sõitmist ja süüte välja keeramist ei lähe roolilukk peale ja displaile viskab kirja,et ebaturvaline peatus.Samas tuleb uus kiri, nagu ei tunneks võtit ära( Auto tiliseb ja pult ei tööta ) Mitu korda süüdet keerates ja võtit sisse välja toppides käib lõpuks vajalikud klõpsatused ja kõik nagu korras.Saan signa peale panna aga kui nüüd ca 10 min.pärast tahan autosse minna siis uxed avanevad ainult võtit kasutades ja muidugi hakkab siis ka signa tööle. Vahetasin puldid ka patareid.Ei muffigi. Vahel saan paar-kolm päeva ilma nende probladeta sõita ja siis taas sama jama. Esimest korda juhtus selline asi ca 8 kuud tagasi ja ainult ühe korra. Nüüd käib teist nädalat see trall.Auto nagu saab aru, et tahan teda müüa ja nüüd mängib minuga. Milles võib viga olla?
joels
Võta müügist maha:evil: aga tõsisemalt siis soovitaks Tech2 külge visata ja vaadata mis veateateid näitab
cilpkonn
Nagu kunagi targemad kirjutasid: ära sa JUMALA eest kirjuta, mis autoga on tegu.... :wall:
Algselt postitas: cilpkonn
SS võio SC, sest on vastavas teemas. Samas võiks igaks juhuks siiski aasta ja mootori osas täpsust majja tuua.
Meenub nagu oleks kunagi siit sarnase jama kohta lugenud. Kas otsing ei andnud tulemust?
Rommel
Nu jah sry! Minu viga! Millegi pärast eeldasin et foorumlased teavad juba kasutaja nime järgi mis autoga on tegu ;)
Autoks siis Saab 9-3 184 kw Aero 2005 ( mudel 2006 )
P.S Täna töötas kõik laitmatult !
Pakun,et süüteluku "põhi" ei tõuse vajalikul määral ülespoole võtit välja võttes.Üpris levinud häda.
Rommel
Et siis lukupõhja vahetus või ? Mis hinnaklassi see võiks jääda ?
Natuke üle 1000 eegu.
mellow
Oli täpselt sama jama minu autol ja nagu Trionic ütles süüteluku põhi vajab vahetust. Nii oligi, vahetati mul see ära ja nüüd toimib kõik normaalselt ja hinda oli ka vist jah midagi sinna natuke üle 1000eegu. Mingi 9-3 nõrk koht vist...
