Kuidas õhutada tonnise sidurit?
siim1985
kas käib samamoodi kui pidurite õhutamine
elumees
Ma ei tea kuida sa pidureid õhutad, aga pane potska õli täis, siis võta jalgrata kumm lõika pooleks (risti) ühte otsa tee sõlm (nii et õhk välja ei saaks) teine ots pane potska peale koralikult klambriga kinni. Siis keera õhutusnipel lahti ja käsipumbaga pumpa kummi. Rahulikult tuleb teha et mansete ära ei lõhu, jälgi et õlitase väikseks ei läheks.
Just peale sellist protseduuri peale käigukasti vahetust
Ma kasutan limonaadi tavalist plast pudelit korgiosa läheb potska peale, ja pudeli põhja auk kuhu rõhku anda.
Jalgi õli taset, kui on ABSiga ,siis nendel on väike segment suurest mahutist kus õn siduri jaoks õli.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Ma ka kunagi proovisin. Ja alguses mõtlesin, et mida on ja lasin kompressoriga "väheke rõhku". Terve kapotialune ja samas ka mina olin õli täis. Leidsin lihtsalt mingi täpse metallist ümarguse pleki, millel oli keskel auk. Alguses jah siis kompressoriga. Teine kord olin juba targem-tegin käsipumbaga.
