Mis on otsesed tunnused et Egr hakkab nö.ära surema ehk vahetada vaja???
KikuMiku
Tere,
Hakkas mind huvitama see,et tahaks teada,siis,et mis on need otsesed tunnused et EGR on omadega õhtal??autol mootorituli ei põle aga kohati nagu jõudu vähe?IC ei sisise.arvuti taha panna näitab et veakoodi et EGR???Nyyd on tagant tossama ka hakkand-tyhikäigul mitte aga kui gaasi anda siis tuleb ja sõidu ajal kah??Egr klappa sai maha võetud ja ära puhastatud?Mis järgmiseks???
Oodatud on kõik vastused:)
Tänud.
KikuMiku
tegemis siis 2002a 9-3 tdi-ga.
Mis diagnostikaseadet kasutati?
KikuMiku
Kuule ma nüüd ei teagi,aga Pärnu amservis olen käinud ja nad kah seal vist selle eelmine aasta said alles?kas kah mingi tech2 või midagi nagu on mällu jäänd .aga ma võin eksida kah??nu sellega kui eelmine aasta käisin oma mootoritule pärast siis sellega pandi see kustu??
EGR vea koodi võib anda mitu erinevat asja.
Alusta Cooleri radika ülevaatamisest.
KikuMiku
nu käisin Pärnus shnellis ja mainisin et vaadaku lõdvikud ja cooler yle,et äkki seal jama miskit?aga ytles et see ees kahe radika vahel jne ja et ei sisise,et yhesõnaga alustada tuleks sellest egr-st?
Nu seda egr veakoodi on ta juba suht algusest peale näitand,siis kui ascarist sai soetatud läksime sinna ja öeldi et ei oska targemat midagi selle kohta öelda,et nö linnas sõitmisest ja et yhel opelil oli kah olnd et pole hullu????aga siia maani pole nagu asjast sotti saand.enne pole tagant tahmand kah alles hiljuti hakkas see jama??
Nu õlivahetus oleks kah vaja nyyd teha aga vaevalt sellest on???
õhufilter sai kah nyyd ära vahetatud.
Viki
SaabiJumal
kui juba tossab ka, siis ikka mingi õhulekkega tegemist
coolerit ei peagi tervelt nägema. kui alt õline, siis lekib
KikuMiku
aga jah ise ei saa vist seda vaadata kuna põhjal kate all ju???aga et mis asjad siis oleks ,mõtekam lasta kõigepealt yle vaadata????Sest ylevalt lõdvikud on terved pealt vaadates ei paista nagu midagi et oleks korrast ära?
Auto: Mälestused
Kõige mõistlikum oleks pealinna sõita ja lasta asjatundjatel auto üle kaeda. Võid ju ise selle põhjakatte alt ära kruvida ja siis vaadata kas cooler lekib vms. Minu dislal lõi kunagi möödasõidul turbo lõdviku cooleri küljest lahti, kruvisin uuesti kinni ja kõik korras.
KikuMiku
nu jah seljuhul kui midagi lahti siis jah sealt altpoolt kuna ylevalt kõik kinni ilusti:o,aga peale selle veel mingeid asju pakkuda mis võiks olla kui sealt korras on nt???endal suht juhe koos juba:conf: sest nii kui teenindusse minek siis kohe et egr vahetage ära????aga pole see vahetus nii odav lõbu midagi??
Millises teeninduses sul seda EGR vahetada kästakse?
KikuMiku
Nu Pärnu AMSERVIS olen käind koguaeg seal arvutitaga ja seal on viskand selle egr veakoodi ja seal see teemagi et ta järelikult nii õhtal et oleks vaja ära vahetada?
ja scnellis kutt ytles et neil kõrval kah seal olnd saab ja tossand et olid egr ära vahetand siis ei tossand enam??Nu seda juttu tegelt ei saa ju kulla pähe võtta või kuidas????
Ohjah....
Täpselt samas Pärnu Amservis diagnoositi ühel teisel Saabil EGR viga. Poiss ostis selle peale kohe uue EGR klapi ja arvas, et probleem lahendatud. Aga võta näpust.
Paari päeva pärast maandus meil ja sai oma murele lahenduse. Ei olnud viga klapis. Ei olnud...:wise:
Ühesõnaga.
Lõpeta see heietamine ja helista mõnesse pädevamasse Saabidega tegelevasse töökotta.
Puust ja punaseks:
www.troostauto.ee
www.saabianti.ee
www.vikingmotors.ee
www.audacer.ee
Sellest peaks piisama...
KikuMiku
tänud;)
KikuMiku
Nii,sai siis täna oma saabikesel põhjakate maha kruvitud ja alt yle vaadatud,Ja vist viga ikka selles Cooleris.Sest sealt eestpoolt paremalt alt oli nagu väike õlileke kyll,või natuke nagu õline ja nyyd on kuramus jubedalt ikka tossamama hakkand.seoses,siis sellega et kui kalliks läheb selle vahetus???nu uuel nädalal minema ja laskma ära uurida ilusti kus ja mis laseb läbi??Ja kui cooler vahetatud siis kas soovitav teha õlivahetus kah kohe ära????
Tänud vastajaile.
Ja kas Pärnus leidub mõnda sellist teadjamat remondimeest keegi????kes viitsiks ikka tegeleda kah,mitte kohe egr klappi ei saada ostma???
Kõigepealt lase sisselase ära survestada.Kui see on tihe,kontrollida turbokompressorit.Cooler pole kuidagi õlivahetuse vajadusega seotud.Radika vahetus pole eriti keeruline,ega aeganõudev(ca 2.h.).
KikuMiku
Aga palju see cooler maksta võiks???9-3 tid 2002a?ja kas oleks kohe olemas või peab tellima või saab ka taastada???Kui oleks aja vahetada??
