Saab 9-3 Aero 2003 Audio
tõmba korra raadio kaitse välja ning pane tagasi. kaitse on juhi ukse juures. teed ukse lahti, siis saab ligi.
samas on mingid kaitsmed ka kuskil kapotiall . ei mäleta täpselt, oli ka sama häda ja väga kaua sai pead murtud.
Käisin Tartus Audiodesign salongist läbi ja öeldi, et juhtmed kõik korralikult taga ja raadioni toide jõuab. Milles probleem olla võib? Äkki lihtsalt töölepingu lõpetanud? Tundub olevat hea asi ja sooviks samasugust, juhul kui on katki ja remontida ei saa. Kuskohast otsida võiks?
Täpselt sama mure siin. Navi ei ole vaid tavaline cd mängija. Plaati toppima hakkad siis korraks teeb mingi plõksu aga ei ühtegi tähte viska ette. Tegemist 2004 2,2 diisliga. Kas sul turvavöö alarm ja suunatuule heli töötab? Mõtlen, et kui lülitasin suunatule sisse siis ennem tiksus, nüüd enam ei tiksu see ka. Reedel sõitsin oli kõik ok. Laupäeva hommikul läks sõitu uuesti ja siis oli juba tumm. Kaitsmed kontrollisin üle ja need on korras. Mängijani vool jõuab. Hetkel olen paneeli lahti kiskunud. Kas see on normaalne, et kui ma nüüd selle konsooli lahti kiskusin siis enam auto käima ei lähe?
Ega sa seal ISE midagi ei leiuta,peale kaitsmete kontrolli.Tech külge ja kohe näha,milles point.Optika arvatavasti.
Trionicul õigus, nii saad kiireima vastuse oma probleemile.
Aga heli vahetusega oli algul sama jama kui orig.kõlareid hakkasin välja vahetama- ei suutnud teine leppida sellega, et uued ja paremad asemele topiti. Suunad ja tagurdusandurite heli tuleb nüüdki läbi orig. esikõlarite, mis keskkonsoolis.
Mul nüüd sama probleem, mis milol. Raadio ja infopaneel ei tööta, suunatuled ei "kliki" ja turvavööde meeldetuletus ei tee häält.
Kontrollisime kõik kaitsmed ära mis oskasime, need olid korras.
Milo, mis probleem sul täpselt oli? Lihtsalt oligi võimendi läbi ja vahetati välja?
