Tahtis Puhhi lugusid kuulata ja lükkas iseseisvalt plaadi sisse. Ilma, et oleks eelmise plaadi välja võtnud :conf:.
Neid spets.vidinaid mul pole, millega mängija kätte saaks. Kui keegi ütleks varda läbimõõdu, suudaks vast miskit välja mõelda...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Saab-9-3-9-5-900-9000-Radio-Stereo-Removal-Tool-Key-Set_W0QQitemZ220424653080QQcmdZViewItemQQimsxq20090530?IMSfp=TL090530135005r16073#ebayphotohosting
Aga edasi? On seal ruumi mingi konksu või pintsettidega tegutsemiseks?
laps lükkas 9-5 cd-mängijasse veel ühe plaadi sisse :(
Mul on kodus muidu eemaldusaasad olemas. Kui häda käes, võid õhtul peale 17:00 mu juurest kuldnoka uulitsast läbi sõita ja võin raadio eemaldamisel abiks olla.
Traadi läbimõõt oli vist mingi 3-4mm mälu järgi. Tähtis on see, et auku mahuks.
Tänan, pakkumast, pean meeles. Teen esmalt ise mõned katsed käepäraste läbimõõtudega.
Mingi lihtsam õpetus on seal ka:
http://www.i-hacked.com/content/view/213/77/
mul oli täpselt sama lugu, kui sõber lükkas teise plaadi peale... ja üsna jõuga. Tegin tugevast ja peenest traadist 2 konksu, mille ots oli ära murtud umbes 2-3 mm ja haakisin plaadile keskele augu sisse. Peale väikest katsetamist tuli üsna hõlpsalt välja. Aga kui ise mingi konksu teed, siis ole ettevaatlik, kuna seal sees igasugu vidinaid kuhu taha kakkab ja võid kergesti vigastada!
Sain korda :). Mõtlesin ka alguses konksu(de)ga plaati püüda aga plaadipilul on ju need va tolmukaitsekummid nii tihedalt ees, et kottigi pole näha. Muudkui koba pimeduses. Kartsin, et kraabin plaadi ära.
Tegin 3mm alumiiniumtraadist need e-bay lingil olevad vardad. 3,5mm oleks ehk veel parem aga sellist mõõtu polnud käepärast. Peale pisikest pusimist sain vardad "lukku" ja maki kätte. i-hacked.com-i lingil oli tegu Fordiga ja seal väideti, et tuleb üsna lihtsalt välja, isegi näpuga kasseti august aidates. Mul oli meediv tõdeda, et Pioneer on Saabi jaoks korralikuma asja teinud kui need, mida Fordidesse pannakse :). Näpu peale loota ei saa, varrastest tõmmata ja tõsiselt. Ja peaks rakendama enamuse jõust vasakusse serva sest seal asub enamus pistikuid, mis vaja lahti tõmmata. Kui makk käes, siis edasi oli juba vormistamise küsimus, 4 kruvikest ja sai esipaneeli kätte. Siis sai ka plaadid kätte. Valesse kohta lükatud plaat on õige pisut kraapida saanud aga õnneks mängib veel. Tänan julgustava info eest! :beer:
Eelmine suvi suutis laps ajada ka kaks plaati mängijasse ja peotäie sente kassetikasse. Võtsin sobivad naelad ja lükkasin aukudesse. Lahti ta sedasi saingi kuigi sellega kulus ikka jupp aega sest lahtisaanuna selgus et eelmine omanik oli seal ühtteist nässu suutnud keerata mis takistas korralikult maki väljavõtmist. Ettevaatust väga pikkade asjadega sest kui sukavardaga seest kompasin et mis seal toimub siis tagasina puudutades pandi makk vait kohe ja pärast saigi kaitsme ka kohe ära vahetada maki tagaosas.
Kas keegi tahab pildi saata või kirjeldada millised need kahvlid/vardad/traadid olema peavad, et ma CD- mängija kätte saaks? Mul oli ilmselt seal plaat sees kui auto ostsin ja suure jõuga suruti ka teine otsa
Aga tahaks ise korda nikerdada. Kuna ma tervet foorumit läbi ei jaksa lugeda siis võiks keegi soovitusi jagada, ei tahaks improviseerida väga.
Aitäh!
Aitäh!
Tavalised Blaupunkti "kahvlid". Otsi netist pilti ,kuigi vajadust selleks pole. Ega sinna naljalt valet pikkust sisse lükata ei anna (sõltub muidugi lükkaja intelligentsitasemest). Pill tavaliselt vabatahtlikult ei irdu. Soovitan SID`i eemaldada,siis saab tagantpoolt sõrmedega kaasa aidata.
Ega sinna naljalt kahte plaati ka sisse lükata anna, aga "jõud on taga, peab minema" ütles karu, kui suvel metsas suusatas :D
Aitäh!
link esimeses postis töötab endiselt
13piisab
- Auto: 0,5tk+0,5tk 9-5, 1+0,5+0,5tk Vectra2000, 0,8tk VW Typ1, 1tk KadettE GSI, M2140
kas Saabi jaoks pole naelad piisavalt head? :)
Oli sama lugu. Raadio sain kätte nelja tavalist naela kasutades :)
Liikvel 2020: M21406 , Vectra 2000 4x4 ja punane 9-5 Aero
Ootel KadettE GSI ja juba 2015a maalrist tulnud sinine '65 põrnikas
Selgus, et CD-mängija osa, mille ülesandeks on plaat sisse tõmmata ja õigesse kohta suunata, ei tee oma tööd korralikult. Tõmbab sisse küll aga kohale ei jõua ja sellepärast sülitab välja tagasi. Mängijat lahti kruvides miskit katki ei tundunud olevat, niiet lõhnab uue CD-mängija järele. Tänan kaasa elamast ja sarkasm oli ka üpris meelelahutuslik :)
