kiirendades jõnksutab
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
nii et mure järgmine,kiirendades ,ehk siis alate 2000 pöördest,kõige enam 2500 juures hakkab mootor jõnksutama.Kui sujuvalt kiirendada siis pole tunda, just järsemal kiirendusel.Kas mingi leke? 9-5 2.0 LPT
Võimalik tõesti, et õhuleke. Kontrollima peaks ka by-pass klappi.
Seda enam, et jõnksutama hakkab 2000rpm juures, kus sul boosti juba üles jõudnud.
EDIT: Kui visuaalsel hindamisel midagi ei ilmne, siis peaks survestama ning vaatama üle kriitilised kohad. Näiteks Throttle body sisemus. Kui seal linnupesa sees, siis ka mõnusad keerised sisselaskes.
martin12
Mul oli sama moodi aga ainult 3,4,5 käik kui vajutasin veidi järsemalt siis hakkas kah kinni pooma.Viga mul nt küünaltse ostsin uued ja töötas nagu õlitatult!
Carruks
viga küünaltse?
Algselt postitas: Carruks
viga küünaltse?
Küünaldes.. väike grammatikaviga + typo...:P
küünaltse -> küünaltes, tegelikult küünaldes..;)
yllar
esimesel vaatlusel Troostis miskit ei avastatud,tuleb edaspidi aparaadid külge kruvida .
tripp
Vaheta küünlad, nagu juba eespool ka soovitatud
95SELaunch
sama asi oli mu eelmisel saabil
vaheta vaakumvoolikud
Arno
Kuidas muide 9-5 see õhulugeja töötab?
On nn. "hot-film" tüüpi ja toimetab nii,nagu kõik teisedki sarnased.
yllar
nii siis, probleemiks olid väsinud küünlad!
