kiirendades jõnksutab
Postitatud: P Juun 07, 2009 16:06
Postitas yllar
nii et mure järgmine,kiirendades ,ehk siis alate 2000 pöördest,kõige enam 2500 juures hakkab mootor jõnksutama.Kui sujuvalt kiirendada siis pole tunda, just järsemal kiirendusel.Kas mingi leke? 9-5 2.0 LPT
Postitatud: E Juun 08, 2009 1:06
Postitas Jupats
Võimalik tõesti, et õhuleke. Kontrollima peaks ka by-pass klappi.
Seda enam, et jõnksutama hakkab 2000rpm juures, kus sul boosti juba üles jõudnud.
EDIT: Kui visuaalsel hindamisel midagi ei ilmne, siis peaks survestama ning vaatama üle kriitilised kohad. Näiteks Throttle body sisemus. Kui seal linnupesa sees, siis ka mõnusad keerised sisselaskes.
Postitatud: E Juun 08, 2009 5:56
Postitas martin12
Mul oli sama moodi aga ainult 3,4,5 käik kui vajutasin veidi järsemalt siis hakkas kah kinni pooma.Viga mul nt küünaltse ostsin uued ja töötas nagu õlitatult!
Postitatud: E Juun 08, 2009 8:16
Postitas Carruks
viga küünaltse?
Postitatud: E Juun 08, 2009 8:23
Algselt postitas: Carruks
viga küünaltse?
Küünaldes.. väike grammatikaviga + typo...:P
küünaltse -> küünaltes, tegelikult küünaldes..;)
Postitatud: E Juun 08, 2009 17:22
Postitas yllar
esimesel vaatlusel Troostis miskit ei avastatud,tuleb edaspidi aparaadid külge kruvida .
Postitatud: E Juun 08, 2009 17:53
Postitas tripp
Vaheta küünlad, nagu juba eespool ka soovitatud
Postitatud: T Juun 09, 2009 15:34
Postitas 95SELaunch
sama asi oli mu eelmisel saabil
vaheta vaakumvoolikud
Postitatud: T Juun 09, 2009 18:16
Postitas Arno
Kuidas muide 9-5 see õhulugeja töötab?
Postitatud: K Juun 10, 2009 8:12
On nn. "hot-film" tüüpi ja toimetab nii,nagu kõik teisedki sarnased.
Postitatud: E Juun 22, 2009 13:47
Postitas yllar
nii siis, probleemiks olid väsinud küünlad!
