Kas DI-kasset andis otsad?
veereja
Tere
Mul selline mure. Andsin auto vanematele sõita ning sõidu ajal otsustas mootor lihtsalt välja surra ning ei tahtnud enam eriti käima minna. Korraks läks veel nii, et vanemad said kodutänavale aga siis enam käima ei läinud. Kas viga võib olla DI-kassetis?
Muud asjad paistavad korras olevat ning varem oli probleeme ka käivitumisega - nimelt see võttis kaua aega (umbes 5-10 sekundit) ning üks silinder töötas ebaühtlaselt.
Auto siis 1991 aasta 2,3 vabalthingav.
Abi ja nõuannete eest ette tänades.
Tundub olema bensiinipumba vea moodi.
Arno
Kogemus ütleb, et kui kaua mootorit käiata ja tõesti on pump katki, annab lõpuks otsad ka DI.
PS. Täiesti olemas on 9000 vabalthingav masin, see on vaeste meeste lõbu, kel turbo remondiks raha ei jätku :)
Algselt postitas: Arno
Jajah, muidugi on olemas. Aga kas '91 aasta DI kassetiga vabalthingavat on? Ma poleks selles nii kindel. Need tulid alguses jagajaga. DI kassette hakati vabalthingavatele vist alles 94-ndal peale kruttima.
E: Jutt käib ikka vabalthingavatest, loomulikult oli DI turbokatel tublisti varem olemas.
Kas mitte Talladega polnud esimene, mis omas DI kassetti? Ühesõnaga turbokad olid ikka ennem.
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
Algselt postitas: suur
Minu 1990a 2,3 vabalthingaval oli DI täiesti olemas
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Juba 88.a. hakkasid esimesed DI`ga tulema.
olaviv
B234 vabalthingavad olid vist kõik DI'ga? B202 vabalthingavad aga kõik jagajaga. Vähemalt seninähtu-loetu põhjal on selline mulje jäänud.
veereja
Huvitav kuidas ma saaksin kontrollida kas siis on tegemist DI või bensupumba probleemiga? Panna teine DI-kasset peale ja siis proovida kas hakkab tööle? Kui nii, siis kas kellelgi on anda laenuks korras punast DI-kassetti?
hoclines
Kuni siin arutelu saabi ajaloo üle edasi käib, mine ja nuusuta oma kassetti. Kui tunned sellist spetsiifilist õlikärsalehka, on asi üheselt määratletav, kui mingit lõhna ei tunne, on kasseti probleem kahtlane.
