9-3 tagumiste piduriketaste vahetus
kurimees
Servust.KAsutasin otsingut,kuid palju targemaks ei saanud.
Mul tagumised kettad vajavad vahetamist(saab 9-3 2,2tid 85kW 98a) .Kui keeruline see töö nö. põlve otsas teha on.Kui sadul maha võetud,siis millega ja kuidas see ketas kinni on?Millele peaks erilist tähelepanu pöörama.
Tänud ette.Urmas
Ketas on kinni ühe kruvi ja hulga roostega.Tähelepanu pööra rummu- ja kettavaheliste pindade puhastamisele enne koostamist.Ka üksik roostekühm,või muu paksend võib ketta "viskama" panna.
enrico
teine asi see et ketas ei pruugi otsast ära tulla kuna keta serv roostes ja kässari klotsid jäävad sinna taha kinni!
teine asi kui ketast peaksid haamriga peksma hakkama siis kindlasti hoidu keskmisest metall kapslist kuna otse selle all abs-i andur ja seda saab aind koos laagriga ja hind ca2500!
Kässariklotsid keeratakse enne ketta eemaldamist 0-asendisse.See ju elementaarne.
kurimees
Tänud vastajatele.Sain kettad vahetatud.Üks tuli kenasti otsast ära,kuid teisega nähin ikka ilget ke..i ..Küsimus kässari klotside kohta.See ketas ,mis kenasti ära tuli,sellega koost tuli ka ca 10cm tükk kässari klotsi/katet või miskit muud(materjal mittemetall) ,kas peaksin millegagi selle asendama,kas kässari klotse ka müüakse.Testisin,estakaadil käsipiduri pidamist,pidas küll.kuid kui auto veerema lasin ja siis kässarit tõmbasin,siis tasakesi libises tagasi.
Kui uued kettad panid,peaksid ka käsipid.klotsid uued panema.Loomulikult neid müüakse.Käsipidur tuleb ka reguleerida ja seda ei tehta mitte trossi pingutades.
