Garmin navi-huvipunktide lisamine jne abi vaja
will
Ühesõnaga kogu see asjandus ajab maru vihaseks. igasugu POL jm sellised imeasjad millest midagi jaga ja sinna otse veel täiesti kasutajavaenulik menüü. Aga kuna tuleb sellega leppida siis kas keegi oskab lihtsalt ja ilma erialaste /loe: arvutifriikide/ keeleta seletada lahti kuidas ise lisada Garmin 765 punkte ehk antud juhul kiiruskaameraid?
anthillse
Ehk on abi. Gpsis peab olema Tour Guide
Lähenevate punktide
määrangute muutmine
Selleks, et punktimääranguid oleks võimalik
muuta, peavad erinevad punktis (nt.
huvipunktid, turvakaamera andmebaas või
TourGuide® (reisijuht) olema sisestatud.
Vt. lk. 47.
Puuduta ikoone Tools (tööriistad) >
Settings (määrangud) > Proximity Points
Proximity Alert (lähenemishoiatus) –
puuduta ikooni Change (muuda) hoiatuse
funktiooni sisselülitamiseks (annab märku
sisestatud huvipunktide või turvakaamerate
lähenemisest).
TourGuide (reisijuht) – seadistab Tour-
Guide heliprogrammi. Vali kogu kavandatava
reisi kokkuvõtte kuulamiseks Auto
Play (automaatne esitus), Prompt (valikul),
kui soovid näha kõlari ikooni kaardil
või Off (väljas).
Restore (taasta) – taastab lähenevate punktide
esialgsed määrangud.
Omaniku käsiraamat teeb imesid!
http://www.garmin.ee/link/failid/nuvi700.pdf
will
Omaniku käsiraamat ei tee mingeid imesid-need on kõige idiootsemad asjad maailmas. See nagu krt hiina keel :wall:
". Peale installi, otsi üles allalaetud või ise koostatud POI`d oma arvutist ning lae POI Loaderit kasutades huvipunktid .GPX või .CSV failina ühilduvale Garmin GPS seadmele või SD mälukaardile".
Kus k....ma kohas ja millega ma NEID KOOSTAN?? See on nagu ütlemata jäetud. Minu jaoks on see hiina keel.
Kohe nagu ei osata koostda selget juhendit-lae see sisse, siis avaneb arvutis selline porogramm, seal saad koostada jne.
ma pole arvuti teadlane. Mis mõne jaoks loogiline on minu jaoks hiina keel. Pealegi on garmini müügiga tegeleva ettevõtte teenindus alla igasuguse taseme. Kohalik sell seal seletas, et see ju lihtne ja kui ei oska siis OSTA KAART. Pole midagi öelda-tahtsin talle GPS sinna kohta toppida
Sama juhend: Mine koduleheküljele www.garmin.com/extras ja klõpsa POI Loader rakenduse installeerimiseks nimetusel POI Loader. Täiendavat infot leiad POI Loader rakenduse Help (abi) failist; nimetatud faili avamiseks vajuta F1.
Viimane versioon.
CSV fail on järgmise struktuur. E-koordinaat, N-koordinaat, nimetus, aadress (selle ma nõidusin välja vaadates seal saidis olemas olevaid faile)
koordinaadid on kümnendkujul (xx.xxxxxx), mitte kraadides ja minutites.
Selle kohaliku ainukese kaamera jaoks peaks sa siis tegema mingi csv laiendiga faili ja sinna kirjutama (ilma jutumärkideta) "25.527892,59.034505,1 kaamera, Tln-Trt mnt 70 km"
will
Viimane versioon.
Mis CSV, kus ma selle koostan, millega koostan, kus kordinaadid saan-see ongi see mida tahan ja mitte inglise keeles IT väljendustega
VEELKORD: POI LOADREIGA SAAB NEID SISSE LAADIDA AGA MITTE ISE KOOSTADA!!!"
Ingliskeelsest IT jutust ei jaga ammugi midagi. Ja eestikeelses juhendis selgelt öeldud, et POI loaderiga saab ainult laadida. Kuidas aga koostada jääb ulmeks-sellest pole mitte sõnagi. Samuti pole sõnagi mainitud kuidas ja kust ma neid teiste koostatud POI-sid leian. Milleks siis kirjutada kogulehel "lihtne on POI koostamine ja teiste koostatud POI-de leidmine" kui sellest,e t kuidas, kust jne pole sõnagi?
Ning Sry-kui keegi müüb toodet EV siis ei hakka ei praegu ega ka tulevikus ingliskeelseid juhendeid lugema-sest ei saa neist aru ning ootan selget ja loogilist juhendit a´la:
alla saate POI laadida sealt ja sealt, selleks on teil vajalik järgmised asjad
POI-d saate koostada selle ja selle programmi abil-selleks on teil vaja seda ja seda mis töötab nii.
Poleks ju raske. Millegipärast mõned rakenduste tootjad seda suudavad
Ma just kirjeldasin sulle, kuidas seda laaditavat faili koostada..:)
Selle kohaliku ainukese kaamera jaoks peaks sa siis tegema mingi csv laiendiga faili ja sinna kirjutama (ilma jutumärkideta) "25.527892,59.034505,1 kaamera,"Tln-Trt mnt 70 km""
Võta Notepad kasvõi ja pasteeri see jutumärkides olev asi sinna, salvesta, pane nimeks "kaamera.csv". Siis võta see POI loader ja lae GPS-i see fail. loader transleerib selle csv faili ise GPS-ile söödavaks. Kui sul on mitu POI-d, siis igaüks oma reale. Punkti koordinaate pead teadma... mina hankisin need ülalolevad Google maps-i abiga. Selle aadressi võid ka jutumärkidesse panna, siis ta ilmselt oskab seal sees olevaid komasid ja muid kirjavahemärke korralikult käsitelda
will
CSV fail. Kus ma seda koostan,. millega seda koostan (kirjutan word lihtsalt selle jura?). Oled nagu see müügimees seal!! kas exeliga, wordis ehk mis programmi abi kasutan. Sry aga vajan selgust aga mitte arvutiinimeste iseenestmõistetavust.
Võta notepad ja pasteeri-sry aga krt ei tea mis see notepad ongi. ja just sellest ma kirjutangi: tahan saada selgust. Kui keegi müüb mingit toodet siis PEAB olema ka seletatud kuidas mingi selle seadme funktsiooni kasutada. Mitte, et googelda ja siis asu tõlkima ning istu 7 tundi arvuti taga.
will
Ühesõnaga-olen sama kaugel nagu enne, sest
1. kus seda koostada ja mille abil-selgusetu
2. mida selleks vaja on ja kuidas kasutada-selgusetu
3. kust leiab teiste koostatud POI-d-ei ühtegi viidet
4. mida ja kust leiab kordinaadid-selgusetu
Asi on juba põhimõttes. Sa ei osta DVD mängijat endale kus seisab, et kui tahad seda funktsiooni kasutada siis on sul vaja DVD plaati aga....... ja kõik
Krt ma maksan 7900 ja kiidetakse taevani enne ostmist ja et jube lihtne ning siis selgub, et pean hakkama tõlkima, otsima, minema arvuti kursustele, juhendid poolikud jne.:gun:
Pealegi ei suuda vähemalt mina leida google maps pealt üles seda 73-ndat kilomeetirt. Lööge nüüd mind risti.
Notepad on muuseas väga elementaarne programm, mis vist on igas windowsi omavas arvutis olemas (start->programs->accessories->notepad). Praegu on asi lihtsalt selles, et üks mees lihtsalt ei taha osata ning hädaldab mistõttu on ka siinne teema, millle Sa ABI PALUMISEKS tegid, pointless. Cyber on sulle suhteliselt puust ja punaseks asa teinud (sisuliselt on faili sinu jaoks valmis teinud). Teema lukku (kes tahab osata ja aru saada, selle jaoks on siin piisavalt inffi.)
will
Kulla Suur:
Sina sellest teemast osa ei võtnud. Ning palusin abi. Pointless oled sina kui sa selle kinni panid. Mina ei mõista seda-sina ei mõista seda, et mina ei mõista
Sina võid selles vallas olla osav mina mitte. Ning pole vaja olla irooniline ja mängida tarka. Sa pole maailma targem inimene. On kindlasti valdkondi kus ka sina oled loll kui lammas nagu mina selles teemas.
1. Pole siiani keegi mulle ölenud kus koostada seda CSV faili
2. Mis asju selleks kasutada
3. Kust leiab viiteid jne
4. Kust saab neid kordinaate-ärge öelge ainult google maps-seda oskan kasutada aga ei leia neid kordinaate seal ehk ei saa kuidagi sellele kilomeetrile pihta.
Kuigi see läheb juba rohkem maaletooja kapsaaeda aga sina hakkad siin targutama. Vihale ajavad sellised inimesed kes peavad asju enesestmõistavaks. See ei ole nii.
Ning asi pole ühes failis-tahtsin lihtsal selgust kas keegi on teinud ja kus on teinud jne,.
Kuid sa kukud targutama
Tegin siiski lahti, vahel on lihtsalt täiesti "computer illiterate" inimesi..;)
Algselt postitas: will
oijah .. vabandust, ma tõesti ei arvanud, et on iniesi, kes ei ole kunagi Notepad-i otsa komistanud.
Notepad on su arvutis Start->All Programs->Accessories->Notepad. Võid ka Excelit kasutada. Sel juhul iga väli eraldi tulpa ja salvestamisel vali faili tüübiks CSV fail (save as ja siis on seal faili nime kirjutamise võimalus ja all on drop-down menüü kuskohast saab failitüüpi valida).. Võibolla ongi kõige kergem Excelit sul kasutada..:)
Koordinaadid... Selle koha peal on mitmeid võimalusi. Google maps, Google Earth, käia ise koha peal ja salvestada koordinaadid... Võibolla on Google Earth isegi kergem kasutada, kui Maps... G.Earthis sätid "Tools->Options" menüüst "Show Lat/Long" koha pealt "Decimal Degrees". Siis otsid kaardilt õige koha üles ja näed all vasakus servas koordinaate. Lat ja lon. Lat ehk Latitude on see N koordinaat ja Lon ehk longitude on E koordinaat.
Google Mapsi puhul on vaja märkida punkt kaardile, kas "Directions to here" või "directions from here" ja siis klikata "Link" nimelisele kohale ja võtta avanevast aknast ülemisest reast URL ja seda interpreteerida, aga ma millegipärast arvan, et sa ei taha seda väga teha..:P Selleks peaks hakkama G.Mapsi URL-i ülesehitust siin lahkama ja see jookseb jälle üle võlli... No ma natuke seedin, võibolla kirjutan valmis natukese ajaga...
Minu mäletamist mööda on EV-s maanteede nö nullpunkt Tallinnas Viru ringil. Sealt hakatakse siis neid teepikkusi arvutama.
Võtame siis näite selle ainsa kiirusekaamera leidmiseks.
See on nüüd jutt selle kohta, kuidas enam-vähem kaugusi leida. Google maps lahti ja Tallinna keskele Viru ringile punkt kirja - "Directions from here". Seejärel tuleks otsida see teine ots enam-vähem üles ja teine punkt panna - "Directions to here". Vasakule ilmub miskine juhend, kuidas sõita ja seal on ka kilometraaž. Nüüd tuleb see teine punkt õige koha peale lohistada. Kas siis jälgida seda kilomteraaži muutust või kui ise tead täpset kohta, siis liigutad sinna ja korras.
Nüüd tuleks alguspunkt minema visata ("Remove destination"). Alles jääb lõpp-punkt. Klikid "Link" nimelisel nupul, paremal ülal. Kargab lahti aken, kus ülemises reas on miski pikk aadress. http://maps.google.com/maps?f=d&source= ... 19119&z=16
See koht, kus seal URL-is on "&ll=59.034108,25.521047" on see vajalik koht, jällegi enam-vähem, sest seal kasutatakse miskiseid korrektsioone, mida ma ei oska siit päris hästi välja lugeda. Aga antud juhul tuleb minu märgitud kohal ja neil koordinaatidel ca 300m vahet (varasemaks), niiet ühe kiirusekaamera jaoks täiesti piisavalt. 59.034108 on N koordinaat, 25.521047 E koordinaat.
Ehk sai pisut selgemaks. Rohkem täpsemalt ma ei oska..:)
will
Eriti suur AITÄH
Ahjaa, alati saab kontrollida, kas koordinaadid ikka õiged on, kui võtad selle "&ll=" järelt need "59.034108,25.521047" ja kopeerid sinna google mapsi otsingusse. Kui peale "search" vajutamist näidatakse enam-vähem sama kohta on asi õige.
will
Üks tobe küsimus veel.
59.23178,25.16833 kas sellisel kujul salvestan kasutades notepad abi? Ja mille ma sinna lõppu valin? arvuti paku bmidagi sellist nagu sgv vms see oli. Ainult txt pakub. Ja kas kogu teksti nagu sa eelnevas postituses tõid pean saveima või piisab kordinaatidest ja kas jutumärkides?
Ning ennem mainis midagi teisendamisest, kas seda siis vaja pole?
Sry sai kaks küsimus:):D
mul annab sellise lingi
http://maps.google.com/maps?f=d&source= ... =UTF8&z=10
eh, panin paika aga need kordinaadid pärast kontrollides absoluutselt valed-näitab kuhugi küla teele
Tundub täitsa õige koha peale näitama. Aga siin on millegipärast "&sll=", see s seal... a põmst õige koht.
Et see POI loader ootab koordinaate vastupidi, enne E ja siis N, siis peaks salvestama "25.16833,59.23178,kaamera,"tln-trt mnt"" Proovida võib ka ilmselt ainult koordinaatidega. Välimisi jutumärke pole vaja. Selle ringitõstmise ma unustasin mainida vist enne...
Kui Notepad arvab, et txt on ainuke variant, siis võib ka txt laiendiga salvestada, lihtsalt pärast pead ringi nimetama..:)
will
Ehk notepad seal mingid kolm välja
file name
save as type
encording
et kuhu ma midagi kirjutan ( p.s) lasi ka selle svg sinna kirjutada)
Ning ilma välimisteta aga sisemistega sealt, kus trt mnt nimi algab?
Jeerum ja siis pead teatama kuhu saan sulle kingituse toimetada
Et siis salvestan nii
encoding jäta rahule, see las olla nii nagu on. pane mingi vajalik nimi, lase ära salvestada (vaikimis vist pannakse "My Documents" kausta). pärast teed selle koha lahti uuesti ja parem klikk failil ja "rename". Vt. eespool ma veel parandasin oma postitust selle koordinaatide ringitõstmise kohta... ehk N ja E tuleb omavahel ringi tõsta, E enne ja N pärast.
jah see viimane rida on õige...
will
Et siis salvestuse kuju on selline:
will
Eriti suured tänud :)
will
Kuna tundud asjaga absoluutselt kursis olevat siis ehk tead, kust saab teiste koostatud POI-sid laadida?
mingi sait vms?
Sealsamas selle POI loaderi downloadi lehel on mõned lingid http://www8.garmin.com/products/poiloader/POISource/. Aga ega ma rohkem ei tea. Ma pole elus ühtegi Garmini navi näppinud, ühtegi POI-d neisse sisestanud .:) Mul pole omal kah mitte mingit navi seadet... Kogu mu eelnev jutt põhineb sellel samal garmin.com lehel ja mõningasest varasemast google mapsi koordinaatidega mässamisest "Öös on asju" ürituste raames.
Näh, sealt leidsin ka lingi http://www.poiedit.com/ sealt peaks saama miskit spetsiaalse POI failide tegemise softi... põmst freeware, aga "donations are welcome"... Seal on ka mõningane hulk POI saite. http://www.poiedit.com/sites.htm
Kuna maanteameti lehel on kiirusekaamerate (tulevased) asupaigad avalikud (koos Regio kaardi koordinaatidega), siis toksisin koordinaadid CSV faili ning laadisin nad Garmini Nüviss POI Loaderi abiga.
Siis kui POI Loaderiga faili Nüvisse laete, siis soovitan seaded määrata käsitsi - see on ka ainuke koht, kus mingeid seadeid saate üldse määrata läheduspunktidele. Valikud on - hoiatab ainult siis, kui kiirus ületab teie poolt sisestatud XX kiirust VÕI hoiatab alati, siis kui olete jõudnud läheduspunktile XX meetri kaugusele.
Peale läheduspunktide laadimist soovitan korraks Nüvi menüüs käia: Tööriistad->Seaded->Läheduspunktid->Lähedushäire->Muuda
Veendu, et Kasutaja POI'd valikul oleks linnuke ees
Ja omal vabal valikul - Audio - soovitan pidevtooni, kuna ühtainsat piiksu ei pruugi autos kuulda.
Reaalses elus pole veel järgi proovinud, aga sõitu simuleerides ilmusid punktid ja häire kenasti.
NB! Punktid on salvestatud asukohanime ja sõidusuunaga Tln->Trt või Trt-Tln - kui sõidad Tallinnast Tartu, siis Trt-Tln punkte pole mõtet karta (ja vastupidi) - kaamera enda seljataha ei pildista .
Aga kui siiski näed kaamerast punast sähvatust, siis tea, et seekord sa ei pääsenud :)
Lisatud failid Kaamerad.csv (831 B)
kirschberg
Tänud, teager, hea idee ja teostus. EOMAP ja REGIO pole teadaolevalt Eesti kiiruskaameraid sisaldavate versioonidega veel välja tulnud.
Sai nüüd kõik läheduspunktid ka reaalses elus ära proovitud ning lähedushäire töötab korralikult.
Kas on võimalik neid punkte salvestada ka kuidagi, et ta ainult 1 suunal häiret annab?
