probleem 9-5e parkimisanduritega
Fishman
Sellinne lugu siis et parkimisandurid ei tööta enam, ei tule seda kirja ka enam ette "parking assist" vms, ühesõnaga ei tee piiksugi enam. Kas keegi teab kuidas ja kas saab ültse neid sisse/välja lülitada. Tegemist on 2002 9-5 aroga
Viki
SaabiJumal
kui sedaan, siis luugi juhtmed katki
Fishman
hmm võibolla tõesti aga ma arvaks et nende andurite miskine juhtblokk vms on kuskil armatuuri kandis et kui juhtmed sealt luugi juurest katki kas siis ei peaks ikkagi see niiöelda režim tööle minema? et see kiri diplay peale peaks ikka ju tulema "parking assist" ? Ja andurid ju stange sees, mitte luugi küljes
Viki
SaabiJumal
kas tagurdustuled põlevad?
Fishman
põlevad küll
nampat
Kiri SID-ile ilmub minul alles siis kui andurid mingi objekti on tuvastanud. Lihtsalt tagurpidi käigu sisse panemisel see kiri minuarust ei ilmu. Seega suure tõenäosusega ikkagi on need juhtmed katki.
Aga peaks ilmuma kiri "Park Assist".
Viki
SaabiJumal
siis on midagi huvitavamat. edasi ei ennusta. aparaat taha ,siis on näha.
