tere... tahtsin küsida et mis võiks häda olla.... sädet ei ole.... kas võib olla jagaja rootori viga või on kala kuskil mujal sees?
ja ma veel seda eriti ei jaga mis kapoti all on:D a jagaja kontaktide vahel säde on.... eile käisin garaaži alla vaatama kas mootor käib üldse ringi peale 5 aastat seismist... käis ilusti aga starter ei tahtnud algul taha võtta:D
96 elektri kala
esiteks peavad olema kontaktid puhtad
teiseks kõik juhtmed õigesti kinnitatud
kolmandaks kontaktide vahel ei tohi sädet olla- esimene tunnus, et kodnekas läbi
neljandaks rootor siis peetis kui syytepoolist tuleva juhtme ja massi vahel on säde, kyynaldesse minevate vahel mitte
