96 elektri kala
Postitatud: L Juul 18, 2009 8:54
Postitas .J.P.
tere... tahtsin küsida et mis võiks häda olla.... sädet ei ole.... kas võib olla jagaja rootori viga või on kala kuskil mujal sees?
ja ma veel seda eriti ei jaga mis kapoti all on:D a jagaja kontaktide vahel säde on.... eile käisin garaaži alla vaatama kas mootor käib üldse ringi peale 5 aastat seismist... käis ilusti aga starter ei tahtnud algul taha võtta:D
96 elektri kala
Postitatud: L Juul 18, 2009 8:58
esiteks peavad olema kontaktid puhtad
teiseks kõik juhtmed õigesti kinnitatud
kolmandaks kontaktide vahel ei tohi sädet olla- esimene tunnus, et kodnekas läbi
neljandaks rootor siis peetis kui syytepoolist tuleva juhtme ja massi vahel on säde, kyynaldesse minevate vahel mitte
96 elektri kala
Postitatud: L Juul 18, 2009 9:05
Postitas .J.P.
kontaktivahed on puhtad aga säde on seal väga julm.... juhtmed on õigesti....aga kus kohas se kondedekas sauda võib?
96 elektri kala
Postitatud: L Juul 18, 2009 9:10
kondekas asub jagaja väliskyljel.
96 elektri kala
Postitatud: L Juul 18, 2009 9:12
Postitas .J.P.
ei tea eile küll tähele ei pannud.... korralikku valgust ka ei old ja suht pime....aga eks ma täna sõbraga läen vaatan edasi..... ja tänud abi eest
96 elektri kala
Postitatud: P Juul 19, 2009 21:56
Postitas .J.P.
heh:D viga oli see et enne seda kui masin seisma jäi tegi vanaisa talle mootori remondi ja peale panekuga olid süütepooli + ja - juhtmed vahetusse läind aga korra sai käima kah...
96 elektri kala
Postitatud: E Juul 20, 2009 10:06
Postitas Lepa
Pane lugejate autode alla ikka teema pikema jutuga ka ;)
