2. käik
Eska
Tere armas SAABirahvas!
Mul on 93. aasta 9000CS (manuaal, bensiin) ja viimasel ajal on tekkinud selline probleem, et kui näiteks paigalt võtte 1. käigult teisele minna, siis 2. käigul pole nagu jõudu. Aga kui lülitan 3. käigule, on kõik taas kombes, nagu ka 4. ja 5. käik.
Oskate öelda, milles võib probleem olla ja kas vajab kohest sekkumist?:conf:
Pead täpsustama ,kas ETS`ga ,või tavalise drosselklapiga.
Eska
Rumal lugu, aga küsin siiski, kuidas seda kindlaks teha - kas ETS või drosselklapp?
Maakeeli - kas su autol on TCS või ei :D.
TCS on siis veojõukontroll. Muidugi kui kapoti lahti teed, siis on näha, kas on gaasitross või mitte.
Eska
Ei ole TCS-i. On ABS
Algselt postitas: suur
Gaasitross on ka ETS`ga masinal.Küll ainult "limp-home" jaoks.
