käigukasti mure mazdal
Ets
tere,
loodan, et te poriga ei loobi, kuna küsin siin foorumis hoopis teise margi kohta küsimuse. Kuna siin foorumis igapäevaselt viibin, siis ehk oskab keegi nõu anda.
Nimelt naise autol mazda 323 / 99 / manuaal.... on tekkinud käike vahetades mingi probleem. Mida aeg edasi, seda raskemaks käiguvahetus muutub. Kõik läheb sisse kenasti ja mingit raginat ei ole aga kogo käigukangi teekond käike vahetades muutub ühtlaselt raskemaks.... nagu hoiaks keegi teise käega kinni. Tundub, et sidur on ka hakanud võtma rohkem põhjast kui muidu, kuid see võis mulle lihtsalt tunduda nii, kuna ise oma automaadiga harjunud.
Ei tahaks kohe teenindusse sõita ja saaks ise miskit ära teha. Äkki on keegi analoogse probleemiga kokku puutunud ja oskab nõu anda, kust viga otsida.
ette tänades :notworthy:
Motorhead
Hoovastik mädaneb kinni Mazdal.
Ükshaaval kõikidele hoovastiku liigenditele määret ja mõneks ajaks probleem kaob.
Ühele lasin WD40 t vahele ja tegin trenni.
Aitas umbes aastaks.
Ets
Kas liigenditele on ligipääs väga keeruline ? ..peab palju enne lammutama. Saan aru mida hoovastiku liigendid tähendavad aga kuivõrd peidetud need võiks olla. Eks muidugi kõige lihtsam kanali peale ronida ja alt kui ka ülevalt korraga otsima hakata :)
Aga tänud vastuse eest!
ErQ
Auto: 9YB
Hoovastikule saad ligi kapoti alt ja tegelikult ka põhja alt. Aga kui sa mainisid, et sidur ka hakkab juba liiga alt võtma, siis selgelt ju ka sidurihäda. Lisaks veel ka kasti enda sünkronisaatorid, millede töökindlus Mazdal ei ole just kõige pikem. Ühesõnaga võid ju õlikannu kätte võtta või siis pöörduda mõne tuttava poole kes armastab õlitada ;) , kuid teenindusse minek on siiski vajalik.
http://www.mazdaklubi.com/foorum/ Ma usun, et saad paremaid vastuseid.
