Armatuurlaua näidikute valgustusest
ate
Auto: SAABitu
Mureks on paigaldatud lisakellade liiga ere valgustus.
Tore oleks neid natuke maha keerata.
Ise mõtlesin, et paigaldaks reostaadi aga pole sobivat leidnud.
Kui lammutaks ühe klassiku spidomeeri ära:conf:
Mida asjatundjad soovitaksid?
Kas lisad on LED-id või pirnidega? Kui LED-id siis on pisut raskem, vähemalt olen ma nii aru saanud...Takistitega mängimine ja reostaadile ei allu jms.
Oot, oot. Võibolla on lisakellade toide valest kohast võetud.
Kas tavakellade valgustuse regulliks dimmer on? Kui on, siis võta lisakellade valgustuse toide parasiidiga mingist armatuurivalgustuse toitejuhtmest ja hopsti ongi kõik dimmeriga regullitavad.
Kui muidugi LEDid on, siis ei oska aidata.
ate
Auto: SAABitu
Valgustus allub tavakellade reguleeringule, ainult, et erinevas "taktis".
Tava valgustus on nii palju tumedam, et kui lisakellade valgustus normaalseks keerata siis
on spidomeeter tumm.
tonisk
LED-ga on tegelikult kõige lihtsam. Vaata kui suur eeltakisti on valmistaja poolt pandud. Selle muutmisega saad muuta LED-i läbivat voolu, mis määrabki heleduse. Dimmer reguleerib pinget ja sellega pole LED-i puhul midagi peale hakata.
Algselt postitas: ate
Äkki peaks hoopis pirnid vähe nõrgemate vastu välja vahetama? Või siis mingi mütsi pirnidele peale tekitama.
