Veakood P1625
Homersimpson
Hiljuti hakkas jama, et spido ei funksi, tcs, abs, pidur, check engine põlevad ja veakoodiks viskab P1625, mis lahti seletatult peaks siis olema ''TCS/ABS data missing''. Viga ei ole kogu aeg. Mingi moment kõik töötab ja siis jälle mitte. Ja natukese aja pärast vastupidi :) Kapotialuseid pistikuid olen käinud üle, midagi kahtlast (eriti) pole silma jäänud. Eeldan, et tegu on mingi kehva ühendusega kuskil, aga kus? Äkki kellelgi on mingit kokkupuudet või vihjet...
EDIT: Kontrollinud olen tcs mooduli pistikut, pistikut tulemüüri juures keskel, sid'i pistikut, ecu pistiku peale ei kasva sellel masinal midagi, see on haljas. Esimeste abs'i andurite pistikud käisin ka üle. Alla pole vaadanud.
Soovitatakse mingit MIU'd kontrollida:conf: Main Instrument Unit ? Mida see peaks täpselt tähendama? Kellad ??
Kas tech suudab midagi öelda-leida?
... _ _ _ ...
Viki
SaabiJumal
abs-tcs mooduli sisene viga. remonditav
Homersimpson
Algselt postitas: t8
Jootekolvi panin sooja ... kust ma alustan :red:
Alusta esialgu siit :D eesti saabiremontijate andmed
Homersimpson
Mhh ... ma viskaks Sind millegiga praegu :D
Oot veits, ma leian sulle midagi kohe näppu :P
Homersimpson
Mõni asjalik link ei teeks halba :)
Kahjuks ei ole sinul,ega ka jootekolviga seal abs ajus midagi peale hakata.Kui mooduli korpus "lahti murda",pesitseb seal sees suur katmata mikroskeem,mille kümned juuspeentest kuldtraatidest väljaviigud hakkavad järjest katkema. Need asendatatkse elektriliselt samaväärsest,kuid teisest sulamist "traatidega".Kogu ecu sisu on täidetud želeetaolise geeliga.
Minu teada on eestis ainult 1(kindlasti)-2(võib-olla) tõsist tegijat,kelle tehtu ka kestma jääb.
Homersimpson
Selle asjaga on korras. Viga oli seal kuhu diagnoos pandi. Tänud abistajatele ja kõigile abipakkujatele :thumb:
polukoli
Kes Tallinnas ABS moodulite taastamisega tegeleb ?
Homersimpson
Mind aitas Troost.
Töötab siiamaani 🙂
