Veakood P1625
Postitatud: R Aug 07, 2009 19:34
Hiljuti hakkas jama, et spido ei funksi, tcs, abs, pidur, check engine põlevad ja veakoodiks viskab P1625, mis lahti seletatult peaks siis olema ''TCS/ABS data missing''. Viga ei ole kogu aeg. Mingi moment kõik töötab ja siis jälle mitte. Ja natukese aja pärast vastupidi
Kapotialuseid pistikuid olen käinud üle, midagi kahtlast (eriti) pole silma jäänud. Eeldan, et tegu on mingi kehva ühendusega kuskil, aga kus? Äkki kellelgi on mingit kokkupuudet või vihjet...
EDIT: Kontrollinud olen tcs mooduli pistikut, pistikut tulemüüri juures keskel, sid'i pistikut, ecu pistiku peale ei kasva sellel masinal midagi, see on haljas. Esimeste abs'i andurite pistikud käisin ka üle. Alla pole vaadanud.
Soovitatakse mingit MIU'd kontrollida:conf: Main Instrument Unit ? Mida see peaks täpselt tähendama? Kellad ??
Kas tech suudab midagi öelda-leida?
... _ _ _ ...
... _ _ _ ...
