probleem vihmasensoriga
dete
Tere
siuke probleem et kui aktiveerida vihmasensor siis hakkab tööle tagumine aknapesur aga mitte esimene, kas vb olla miski relee teema (vales pesas või üldse puudu) või on miskit muud, targemad aidake!
andreas1982
Vabandust tähenärimise pärast aga võtke seda siis kui täpsustust : aknapesur (pesur*) ei peagi tööle hakkama vihmasensori aktiveerimisega.
cilpkonn
Vihmasensor peaks panema tööle teatud vihmavee koguse korral klaasipuhastid elik "kojamehed" hoopistükkis ning seda just esiklaasil. (Andur kas pole mitte kuskil tahavaatepeegli kinnituskohas? ) Kui Sul tõesti hakkab tööle aknaPESUR, ehk pesuveeprits, siis mina oma rumala mõistusega kahtlustaksin elektrisüsteemikala... :conf:
dete
Loogiline et pidasin silmas kojamehi mitte veepritsi ja tean vägahästi kus asub ka sensor ning sensori tööpõhimõttet, kuid kui aktiveerida sensori resiimile siis läheb käima tagumine luud mitte esimesed, milles probleem?
miku
probleeme võib olla sadatuhat tükki. Mõned, mis pähe tulevad: otsad on suure elektrisüsteemi remontimise käigus vahetusse läinud. Soft on ise lolliks läinud ja lükkab valedele otstele pinget peale (mis on tegelt ülimalt vähetõenäoline).
pigem siiski tasuks otsida professionaalsete elektrikute töö tulemust valesti ühendatud otste näol.
