Palun abi- tagarehvid seest kulunud
iffkin
Tere!
Sai hiljuti soetatud 9-3 1,8t 2004. Enne ostu sai kohalikus esinduses üle lastud vaadata, kõik oli OK, välja arvatud see, et tagumised rehvid olid mõlemad seest rohkem kulunud kui väljast. Esinduse mees ütles selle tüüpveaks ja et kõigil 9-3-del ongi nii.
Müüja pani enne ostu kenasti uued rehvid alla ka, aga mulle jäi vähe kripeldama ikka ja mõtlesin targemate käest nõu küsida- kas tegemist on ikka tüüpveaga või peaks kuskilt mujalt põhjust otsima? Oleksin nõuannete eest väga tänulik!
Kindlasti ei ole see normaalne, et nõnda kulub. Kui isegi on tüüpviga siis tuleb seda ikka proovida kõrvaldada.
Reeglina kuluvad rehvid ebaühtlaselt juhul kui rehvis on vale rõhk ja/või sillad on viltu all. Soovitaksin minna ja sild üle reguleerida.
See Esinduse-mehe jutt on natuke rumal.
Kõigepealt tagasild läbi loksutada (eeldatavasti ülemised õõtsad lõtkudega), vajalikud pudinad ära vahetada ja siis alles sillapinki:wise:
iffkin
Tänud vastamast! Teisipäeval läheb auto sisse, eks siis paista, kas onud saavad siin sellest jagu või mitte.
