Tehnoülevaatus 350EEK-i eest, Kadaka tee 1, Tallinn
spark
Kadaka tee 1 on avatud uus autode Tehnoülevaatuse koht
hinnad avamise puhul:
Korduv 150EEK-i
sellised hinnad on aasta lõpuni - (kui vahepeal hindu tõstetakse, siis ei tõsteta seda Alfadele ja Saabidele)
avatud on
E-R 9.00 - 19.00
L 9.00 - 15.00
järjekord on elav
ja tel. on 65 12 088
email: tehnokonsult@hot.ee
Kas sa oled kuidagi seotud selle punktiga?
Kui jah, siis äkki täpsustad pisut mõnda asja:
Mis aegadel avatud on?
Kas on elav järjekord või tuleb kuidagi bronnida?
Kas mingi kontaktnumber või e-mail ka on?
spark
ärilises mõttes ei ole ...
täpsustused on 1 postis
Päris tore koht.
Muhe härra, kellega jutu teemat ning vestluse jätku on.
Kiirelt ning soodsalt ülevaatuse mure aastakese edasi lükatud.
Auto ka muidugi ette valmistatud ning läbis testid ainult erinevate kiidu sõnadega. :P
Soovitan. :notworthy:
Skol
juu, käidud. Toimib igati viisakalt.
vallikas
Ahjaa, unustasin ka peale seal käimist mainida, et järjekorda polnud, sain korduva, tegin 5 mintsaga kässari võrdsemalt võtma ja sõitsin ümber maja kohe uuesti testima, kahjuks on neid rattaid võrdselt võtma saada paras pähkel, aga kontrollija siiski kannatlikult proovis kuni sai "rohelisse" ning kasseeris kokku 200 krooni vähem kui eelmisel aastal Tulikas võeti kui sain korduva.
Seega, tänu :notworthy::notworthy::notworthy:
Kah käidud. Väga rahul. Hind hea, koht hea, järtsi polnud.
Algselt postitas: IFF
Päris tore koht.
Factor
Seal oleneb vist sellest, kelle otsa sa satud......
Mina käisin ka seal ja sattusin ühe *********.:fight: :gun:... otsa, kes oli PEDANT, kontrolliti ka niisugused asju nagu, kas kõik uksed lahtikäivad, kas klaasipesuvedelikku klaasile pritsib jne....(pidin juba mainima, et unustasid kontrollida, kas kõik aknad ka lahti käivad)
Sain korduva, vigadeks siis Juhipoolne parktuli ei põlenud, Suur jahutusavedeliku leke ja kustuti puudus.
Lisaks sellele hakati mulle ka seal suurt õlileket pähemäärima. Õli oli tekkinud "sinna kohta" kui enne ülevaatust estakaadil õli vahetasin. Estakaadil turnides ja koogutades õli kallates läks vähe mööda noh. Sllest seletusest ülevaatajale aga ei piisanud, vastuseks tuli selline "sahmaki" et kus kurat sa siit õli kallad, mis sa ajad siin.... Peale pisikest vaidlust ja näpuga näitamist kapotiall, et näed siin on varras ja kork, kust õli siissekallatakse ja kui siit mööda kallata tilgub õli näed sinna alla....jäi siiski mossisnäoga rahule.
Siis leidis ta selle jahutusvedeliku lekke..... Sellest olin ma teadlik. Lekke kohaks oli radiaatori alumine punn, mis oli purunenud ja asendatud poldiga, kust pisut lekkis. Juhtisin siis tähelepanu, et leke on nii pisike, et väike tilgake tekib, et kuus kallan kuni 200ml juurde, sain vastuseks. Taas, et mis sa ajad siin ,lekke on tohutu suur, et vähemalt liitri pead sa päevas küll juurde kallama, vaata siit poolraam puhta märg ju. Lisasin, et tosool ju selline, mis ei aura ära aga ei kus sa sellega....
Kustuti oli puhas minu viga:red:
Korduvaks ülevaatuseks oli siis kustuti kaasavõetud, parktulepirn vahetatud ja radikapunnile natuke ermeetikut vahelepandud.
Vastu võttis mind tollel päeval hoopis teine mees. Vat see oli selline tõesti muhe ja lahe vend nagu te siin räägite.
Küsis mult, kas kõik mille eest korduva said on korda tehtud, mina vastasin et jah, lõpuks viskas pilgu peale ja kõik OK
Lisaks sai niisamagi vähe juttupuhutud ja nõu küsitud, et mis legaliseerimisvõimalused xenoontuledel on.:headbang:
saabu
Kuna ülevaatus tahab tegemist,siis äkki kirjeldate head ja paha ülevaatajat.
Njah, mina ei oska midagi pedantsuse kohta öelda, tõenäoliselt oleks igast ÜV punktist läbi saanud, sest põhjust mittesaamiseks polnud. Lihtsalt hoidsin 150 krooni kokku.
Muuseas, tüüp küsis, et kuskohas see reklaam seal saabifoorumis kirjas on, et ta on otsinud, aga pole leidnud. Et saabidega kliente pidi päevast-päeva käima.
maxuud
Käisin minagi selles kohas eelmisel kuul. Kohal oli siis nö. kaks "muhedat vana. Sain korduva (käsipidur ja tulekustuti), lisaks paluti ka mootor alt puhtaks pühkida õlist kui korduvale tulen. Aga need olid auto vead. Lasin kässari korda teha ja tulekustuti pikendada (peab siis olema kehtiv kleebis iga aastane (Tamrex´is oli soodukas 39.-- ), lisaks ka kaltsuga õlist puhastada.
Korduvale minnes oli üks kutt (siis kolmas vana) küll selline natuke rahutu / tormaka olemisega, sahmis suht palju (küsis mult uuesti auto võtmeid mille olin talle hetk tagasi ulatanud :-) , juhtub kõigil. Kässari kontrollis stendis uuesti üle, rohkem nagu nokkima ei hakanud. Eks nendest meestest tuleb ka aru saada, vastutavad ju oma litsentsiga vist.
P.S. igasugu tulepirnid võiksid küll põleda, nõme on selle eest mingit "linnukest" kirja saada.
Kokkuvõttes siiski tänud spark´ile info eest, sain kokku 350+50
Arno
Kas neil seal siis kustutite laenamisteenust ei ole?
Algselt postitas: maxuud
Kustuteid saab 35.- krooni eest kontrollida praktiliselt nurga taga - Laki 11
http://kahjuennetus.ee/
Loomulikult tuleks enne ülevaatusele minekut sealt läbi hüpata, kontroll võttis vaid mõne hetke.
Ets
Käisin hommikul nimetatud kohas ülevaatusel ja ei oska muud öelda, kui töö kiire ja korralik ning ka üsna soodne hind! Sattusin veel nii, et ühtegi autot polnud ees ja see sobis kiire tööpäeva alguseks hästi. Kuigi jah, vaevalt et kuu alguses eriti mujalgi järjekorrad on!
Ryhkija
Palve modedele-adminnidele:
Äkist tõstaks selle teema siit "Hoolduse" alla, kus ülejäänud tehnoülevaatust puudutavada teemad on? Vähe kummaline nagu lugeda seda "Uudiseid maailmast" all.
Ja teemaalgataja võiks pealkirja ka asula märkida :poke:
(Regio atlase järgi on Kadaka tee olemas tervelt 16 asulas üle Eesti ja esimene vaste pole Tallinn vaid hoopis Paldiski :P )
Tehtud liigutamine
Virgo
Algselt postitas: Arno
Tule jumal appi :evil:
Load on tehtud, auto ostetud, bensiini kah jõutakse osta... kas kustuti on nii kallis ja "liigne asi"?
SID1 SID2 remont, kliima display remont
www.harteron.ee
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Käidud eelmine nädal. Teenindusega jäin väga rahule. Leiti 2 pragulist tagasillapuksi ja mingi asi kolksus ees vasakul pool kui rooli keerata. Kahjuks selle asja nime ei mäleta. Midagi peab ette võtma ka seisupiduriga kuigi erinevus jäi 16% sisse (pidi olema lubatud). Karteripõhja pühkisin ka õlist puhtaks ja oligi kõik. Uus külatus järgmine aasta.
mm17
Käinud seal nii ise kui ka sõpradele soovitanud, kõik on seni rahule jäänud nii hinna kui ka teenusega.
codera
Käidud ja väga rahul teenindusega!
Sõitsin hiljuti sealt mööda ja minumeelest oli kadaka tee äärde ilmunud reklaamtahvel tekstiga: "tehnoülevaatus, tulekustuti kontroll".
Koduleht küll kustuti kontrolli kohta midagi ei ütle, kuid ammu ootasin aega, millal seda teenust TÜV-punktides pakkuma hakatakse. Lahe!
http://www.tehnokonsult.ee/
Tan
"Heade mõtete linnas" toimib niisigune kooslus juba aastaid ;)
Kas selleks manomeetri vaatamiseks ei pea neil mingi sert olema? Muidu võiksin ma ka sul sinna peale ju vaadata ja öelda, et käib küll.
Muuseas, üle 10 aasta kustutit ei "pikendata". Sain ise sel põhjusel omale nüüd uue osta..:P Vana kohta öeldi küll, et see on korras ja hea klassi kustuti jms, aga lihtsalt enam ei tohi pikendada.
saabu
Tehakse ikka,ainult see läheb maksma peaaegu uue kustuti maksumuse,sellepärast lihtsalt soovitatakse uus osta.
Usun, et kustuti kontrolliks peab sert olema. Ju siis on mehed kätte võtnud ja litsentsi ära teinud. Mõistlik tegu igatahes.
OT küll juba...
jah .. kontrollisin fakte pisut..:) 10 aastat tehakse pulber ja süsihappegaasikustutitel KONTROLLI ja peale seda tehakse HOOLDUS ja siis saab jätkata kontrollimisega. Aga ma kahtlen, kas seda hooldust on võimalik teha nii madala hinnaga neil 1-2 kilostel, kui uus maksab..:P mina ostsin seekord 2 kilose autosse ja maksin ~12.50 selle eest, kilone oli tsipa alla 10€. Suht mõttetu on tõesti hakata seal veel midagi hooldama...
