Adminnimisest
Eleri
Lugedes täna hommikul teemat "Parkimise probleem" ja leides selle äkitselt lukustatuna, tekkis küsimus:
"Kas ikka igamees peaks ja võiks olla admin?
Kui ikka ei suuda teemasid käsitleda kaugemalt kui ainult oma mätta otsast, ei peaks ehk omama ka õigust, teiste üle otsustada.
Antud juhul jääb paljudes lukustatud teemades silma just nimelt 1 admin, ja just tihtipeale nii, et pannakse oma arvamus ja siis ruttu lukku, et keegi ei saaks vastu midagi öelda, ja siis nautida oma üleolekut.
Nimetatud teemas on nüüd justkui süüdi Motorhead, et ta julges midagi öelda või tähelepanu juhtida.
Nüüd siis pooge, käske ja laske, avaldasin ju ka vaid arvamust.
Tahtsin just sama teema teha aga Eleri jõudis ette.
Liiga palju lahtiseid otsi jäi sinna teemasse ja lööge või maha aga mina ei suutnud leida põhjust miks Suur selle lukku lajatas.:bs:
Kuidagi liiga kärmelt keerati probleemile tähelepanu juhtimine ära hoopis mingiks "taidlejate kiusamiseks" või taolist.
Mina näiteks ei leia, et näiteks teeotsa kinniparkimine või teiste liiklejate takistamine kuidagi vabandatav oleks. Ole sa siis koorilaulja vms.
Ei midag isiklikku härra Suur ag natuke liiga kergekäeliselt kasutad sa oma modeõigusi:angry:
Tegin lahti selle teema. Ehk herr Suur teeb teinekord ühe õlle, enne kui teema lukustab..;)
Pean vist täpsustama - leppisin Motorheadiga privas kokku, et teen kõik endastoleneva, et teda enam kinni ei pargitaks.
Aga adminnimise õigust mulle tõesti vaja pole. Eriti peale seda, kui modede tiim oluliselt suurenes (ja Teager adminnima hakkas :)). Ennevanasti oli teiste jaoks märkamatud modetööd pisut rohkem (linkide parandamine jne). Tavalise reamehe staatus mind vaesemaks ei tee.
EDIT: Cyber, Jätsin teema õhtul (kui olin õlle joonud) oma viimase postiga lahti, hommikul, kui privas kirja sain, panin lukku, et teemas mingiks tobedaks näpuga näitamiseks ei läheks.
vallikas
Motorhead muidugi ise palus teema lukku panna ju, esiteks, kuid sellele järgnes pikk postitus, kus läks asi ikka üle võlli isiklikuks, minu arust.
Parkimispornot on igal pool, olgu taidlejad või ühikad või paneelikad või mitte.
EDIT: Ok, suure selgitus ammendav muidugi.
