Tere,
Sõitsin täna Rahumäel suuremast lombist läbi, kiirus oli väike. Hiljem parkisin Mustamäe Prismasse maa alla. Poes käidud, lennuk hakkas pirtsutama. Keeran süüdet, raadio, kliima käivituvad, starter ei tee piuksugi (aku vea puhul plõksutaks vms). Mitu katset, aga starter ei mõtle vähimatki heli teha. Andsin talle veel tunnikese kuivada ja käivitus kohe esimese korraga. Ühtegi probleemi sõidu ajal pole olnud, probleem pole hiljem kordunud.
Kas minu seosed võivad õiged olla ja ilmselt pääses vesi kuskilt elektrisüsteemile ligi? On see reaalne?
Starter ei käivitu
Akuga oli eelmine talv probleeme, ostsin uue premium Excide aku. Aku on täis ja akusilm näitab rohelist tulukest, käima läheb endiselt esimese katsega, täna hommikul polnud ühtegi probleemi.
Aga akuga on asi teistmoodi, siis ta üritab käivitada, aga ei vea välja, minul eile isegi ei üritanud.
Akus ei saa asi olla
Varsti peab nagunii korralisse hooldusesse minema, äkki teengi poistel elu raskemaks ja lasen tonti otsida
Fakti mõttes mainin, et tegelikult on nii ja naa. Kui aku on ikka väga tühi, siis ei hakkagi starter pöörlema. Käibki ainult "klõps" ja kõik. Pooltühja akuga tõesti veab starter tavalisest hädisemalt.Algselt postitas: koger
Aga kui ikka alla aasta vana aku, siis ehk tõesti pole aku mure.
- Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
Mul oli kord sama lugu, ainult kuiva ilmaga. Automaatkast polnud neutraalasendis
A kui see lüliti vett Saab?
Nüüd kus Sa seda mainid, siis oli tõesti vahepeal seik, et enne kui parklasse sõitsin istusin läbimärjana Saabi ja võtsin veel jope ära, et ventileeritud istme vahele ei läheks midagi. Ei välista, et mujale tilgutasin.Algselt postitas: praktikant
Ilmselt oma viga, sest see lahenes tõesti kuivamisega / seismisega ja rohkem pole kordunud.
Ilm oli tõesti kole, aga on edukalt hullemadki üle elatud
Käiguselektori lüliti ei tohiks vett saada.Asub teine käigukasti peal.Seega tuleks auto tuledeni uputada.
Pistikutesse võib küll niiskus sattuda.
Automaatkasti käigu asendi andur, minu autol ka see asi, et vahest ei lähe sisse kuid kui käib klõps ära siis korras (autot veidi kõigutades-liigutades kohe korras). Olen isegi ehmatanud poolsurnuks kui auto lihtsalt käima ei lähe.
Viimase 2 päevaga on jälle 2 korda esinenud, et võtit keeran, aga starter häält ei tee. Õnneks 10 min jooksul on lõpuks ikka käima läinud, natukene loksutamist, logistamist ja käib tõesti mingi plõks (nagu relee) ning siis läheb võtmest keerates käima.
Vahepeal oli pool aastat korras ja nüüd esineb jälle täiesti juhuslikes olukordades. Vb tõesti siis KrikU mainitud käigu asendi andur. Kas on reaalne, et see maksab $300-400 ja et selle nimi on gear position sensor või neutral safety switch? Leidsin ka ühe õpetuse: http://www.econmancer.com/?p=36
Mis targemad arvavad, kas seda tasub puhastada või kuskilt romulast kasutatud isend otsida? Lihtsalt igaks juhuks uut küll osta ei jõua.
Part nr: 5256060
http://www.thesaabsite.com/Saab-93-900- ... ittent.htm
Part nr: 5256060
Endal oli selline probleem ja lahenes sellega, et vahetasin välja süüteluku all (sõna otseses mõttes) oleva elektroonilise vidina. Kood oli vist 4943692. Nüüd käivitub kohe ja korralikult. Vahetamine võttis u. 3h. Sest terve keskmine konsool tuli lahti võtta. See vana plokk sai lahti võetud ja vaadatud mis kummhobusel sees. Seal on sellised vasara luku tihvti moodi asjad, mis liigutavad (lahutavad)võtme keeramisel vajalikke klemme. üks oli neist nagu rohkem kulunud kui teised. See ehk andiski selle käivitamise käsu. Pole viitsinud rohkem uurida, sest endal see mure kaelast lännu. Vana veel alles. Kui viitsid proovida nende jublakate vahetamisega siis võin selle mudri sulle anda.
