saab 9-3 makk
rw15
Tere ,mure on selline et, ostsin lammutusest oma saab 9-3 1998 a. autole maki,kuna vana makk ei taha plaate välja lugeda,.Lammutusest mulle öeldi et pean laskma maki saabi esinduses sisse panna kuna ise ei saa panna sest kood vist peal .Proovisin ka ise panna,makk loeb plaadi ilusti ja kohe välja aga makk töötab umbes 10 sekundit. Kas teab keegi kas saab lasta ka kellegil lihtsalt koodi maha võtta ja kui saab siis äkki soovitate..
Ette tänades.
Raas
9-3 selline lugu makiga, et see nö. autoga kokku laulatatud, vähemalt minu auto makil küll mingit koodi ei ole vaja sisse toksida kui näiteks võtad aku maha, aga teistes autodes makk ka ei mängi. Seda peaks saama muuta mingi spetsiaalse seadmega, st. vist sul jah kõige targem esindusse pöörduda.
rw15
kui järgimõelda siis vist jah niimoodi,mull ka ei küsi koodi,,aga kas teab keegi kus seda saab teha peale esinduse,,ma arvan et, seal on see asi kallis
Auto: Mälestused
Vajalik TEH2, olemas on see veel: Antil, Troostis ja Audaceris. Ma võibolla panen pusse kuid kas mitte see laulatamise pull 9-5 ja SSi teema pole?
Vastupidi. Laulatama/lahutama peab seadmeid OG9-3 ja 9-5`l.
Kui romula pill on eelnevalt lahutamata,ei saa seda hiljem enam kusagil masinas laulatada.Kui teada on romu VIN,on protsess veel võimalik.
rw15
Õnneks on romu vin teada,
