Saab 900 1994 Check Engine tuli
taix
Tere!
Eile hakkas täiesti lambist põlema check engine tuli ja ära enam ei kustunud.
Tänasel päeval sõitsin veel mingi 10 km ja tuli kutsu uuesti ära nagu kõik olek normis jälle.
Oskab keegi öelda, milles võix probleem olla või millele see check engine konkreetselt viitab.
Autoks Saab 900, 1994 aasta, 2,3 bensukas 110 kw
Võimalusi on mitmeid.Selleaegset motronicut vaevab tihti probleem,et tühikäik tõuseb veidi lubatust kõrgemaks,mis omakorda muudab lambda väärtuse lubatud vahemikust erinevaks.
Kiire vastuse saaksid Tech2 omajatelt,kui nende juurde pöördud.
mortenx
mul läks ta ka põlema , valasin pool liitrit õli juurde ja probleem lahenes:)
Õlikogusel ja CE tulel ei ole mingit seost.
flood
Algselt postitas: iisak
Saan aru, et ng'l pole üldse õlikoguse märguande tuld. Armatuuris olev õlituli on rõhu oma ja kui see juba läheb sellest põlema, et rõhku ei saa ülesse, kuna õlikogus väike, siis on juba liiga hilja.
