Probleem: 9-3 '98 törtsub ja sureb välja
urmask
Hei!
Sõitsin mina mööda linna, mootor hakkas turtsuma ja suri välja. Kõik. Nagu ei saaks bensu peale. Noh..
Sai proovitud vaadatud- bensufiltrist voolab teist küllaga. Käima ei lähe (sai ennist törtsutatud, ehk olid lõõrid tühjad, paagis on ~8l bensu)
Panin õhufiltri ava mingisse topsikusse törtsu bensu, läks tööle ja töötas ilusti kuni mootor hakkas soojaks saama- siis jälle sureb törtsudes välja. Sel korral aga läks ise tööle ja töötab, kui jalaga järjepidevalt gaasipedaali vajutada- nagu pumpaks bensu peale.
Küsimus:
kas on temp. andur pekkis
kas on bensupump pekkis
kas on mingi muu asi :)
Tõenäoliselt läheb tuleval nädalal kellegi juurde diagnostikasse..
Lisaküsimused teretulnud, õhtul proovin uuesti külma mootoriga.
