9-3 k2iguosa murede maailm.
daags
Auto: Korealased
paluksin v2ikest n6u m6nelt kogenud saabi entusiastilt. Nimelt minu 9-3 oli esimene k2igukasti mure eelmine aasta vast samal ajal, kui k2igukast hakkas pooltelje pesast lekkima. Samuti t2heldasin yhel vb ka kahel tugevamal kiirenduse v2ga tugevat k6risevat heli mootoriruumist(t2pset asukohta suuremal kiirusel raske 8elda). Heli tekkis enamasti siis, kui peale koormuse rakendamist sai gaasipedaal j2rsku vabastatud, tulemuseks v2ike selline intensiivne vibratsioon keres ja tugev k6risev heli.
Tookord sai kast lahti v6etud, uued tihendid/6lid jne pandud. kuna autol oli juba toona kiirendusel tunda v2ikest vibratsiooni, siis eeldasin, et asi tuleb vb kulunud pooltelje laagritest (differentsiaali korpuses- h22lt ei teinud, aga pooltelg loksus tugevalt oma pesas, hiljem sain teada, et suht k6igil loksub), siis sai tookord viimane laager v2heke pingestatud. Proovis6it ei t2heldanud kiirendamisel muutust, k6ik endine.
Edasi viis tee mind parema pooltelje vahev6llini, mis oli kulunud.VAhetasin v6lli ja tripoidi. Vibratsioon v2henes oluliselt.
P2ris lahti vibratsioonist ei saanud, selline 6hk6rn vibratsioon on ikka. VM soovitas ka vasaku tripoidi vahetada, et vahest aitab. Ok see tegemata, aga mis juhtus eile oli see, et taaskord esmast proovis6itu v2he kangemas settingus t6i esile taaskord tolle tugeva k6rina. Seega olengi m6tte ees, kust alustada, kas lihtsalt otsida teine kasutatud kast ja proovida seda, v6i siis millest antud heli v6iks tulla???
Pooltelgede v2limised otsad vast pole, tegin kohapeal nii yhte kui teistpidi tiire ja midagi nagu ei ragisenud, samuti puudub igasugune laagrite undamine, et v6iks ratta laagrites viga olla.
Niisiis igasugune n6u on teretulnud.:conf:
Väga raskelt jälgitav tekst.Ei viitsi sellisesse süveneda.
Sry,OT.
daags
Auto: Korealased
pole midagi, see ongi raske teema :eureka:
eks hakkan v.pooltelje vahetamisest pihta.
andreas1982
Poole peale lugesin ära :D
