9-5 orginaal makk ei lähe tööle
engine
Probleem tekkis peale auto keevitamist.Aku oli maha võetud, seega poleks tohtinud midagi juhtuda.
Oskab keegi öelda on need ültse omavahel seotud ning kuidas sellest veast saaks vabaneda.
cilpkonn
Kuigi ma ei tunne 9-5 aku ja heli seotust, tean, et oma tonnisel juhtus sama lugu aku vahetamisel. Peale seda (no umbes aasta-kaks) on salongis totaalne vaikus. Kuna minu 9000nde stereosüsteem on koodiga ja mingil põhjusel seda senimaani enam pole suutnud kuskilt kätte saada ega katse-eksituse meetodil tuvastada, siis lepin hetkel olukorraga..
Sry eelnev OT; aga tundub, et saatusekaaslasel kuskil aku ja soundi vahel on miskid seosed... stereole pilt ette tuleb ikka?
engine
Pilti ette ei tule,kõik kompuutrid ja asjad töötavad aga makk jumala vaikus,nagu poleks tahagi ühendatud.
Alusta kaitsmetest,seejärel,kui toimima ei hakka raadio,pöördu mõne saabiparandaja poole.
engine
Kaitsmed paistsid terved aga oskab keegi täpselt öelda mis numbri all kaitse on
anduq
Seda mis nr saad teada kaitsme kaane pealt. Kui kaitset kontollid vaata kaitsmetraadi kinnitust hargi külge. Mul juhtus samalugu et makk oli vait ja endaarust kaitse terve, lammutasin pool autot lahti aga ei midagi. Pärast kaitsme vahetamist töötas kõik jälle ilusti ja siis kirusin ennast et ei kontrollinud kaitset korralikult :freak:
leho
raadio välja tõmbad siis sellel ka oma kaitse taga
