Klassiku pagasniku lukk
Kõige klassikalisemad Saabid
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Juhtus selline asi, et keskluku mootori varras tuli vist tagaluugi lukumehhanismi küljest lahti ja peaks kuidagi seestpoolt avama. Ma enam ei mäleta, mis nipiga see käis.
maxuud
Kesklukku keerad ju juhiuksest, kas siis võtmega pagasi lukku eraldi lahti keerata ka ei saa lukustusest lahti, või saab aga luugi nuppu ennast ei saa üles tõmmata.
Minul oli 88.a. tagaluugiga ja ka kesklukuga variandil selline lugu viimati suvel.
Võti keeras veerandist pöördest ainult pool. Lõpuks sain luugile kõvasti vajutades lukust lahti keerata, kui kinni panin siis sama asi kordus.
Võtsin seest katte maha, mingit varrast (?) ma sealt ei mäleta. Takerdus selline lehtvedru moodi riivistus mis nuppu üles tõmmates ei tulnud "üle hamba" oma pesast välja, tõmbasin käsitsi lahti, panin õli selle koha peale ja asi töötas pärast. Tegin sellest pilti ka seebikaga aga jäi kole udune nii, et ei ole pakkuda pilti hetkel. Vaja läheb torx kruvikeerajat ja vist 10 mm võtit ka seest selle kaane eemaldamiseks mis lukukorpust seestpoolt katab.
EDIT: see, et ma seda varrast sealt ei mäleta ei tähenda, et teda seal pole, ilmselt ikka on aga minul ei olnud sellega pistmist.
EDIT 2: torx võtit läheb vaja ikka lukukorpuse vabastamiseks luugi enda küljest. Jama, et korralikku pilti ei teinud.
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Ta ju kesklukust läks kinni ja nüüd ei aita võti mingis suunas. See kelk, mida lukumootor liigutab on lihtsalt ära sõitnud.
Algselt postitas: maxuud
